ping网关丢包
2020-03-18提问
  • 1收藏,1813浏览
pc连接入,接入连核心,网关在核心,ping网关有少量丢包正常吗,什么原因,一般有线丢包怎么排查,都有可能有什么原因。
6 个回答
鉴于您的情况,给出如下几种方法检查一下试试看:
1、查看接入设备及核心设备CPU负载是否正常 dis cpu-usage
2、观察丢包情况是否存在规律性丢包,适当调整ping延迟等待大小是否有好转 ping -t
3、另外华三的设备某次听原厂工程师说过对于上送CPU的数据其中对icmp协议消息是有队列控制的,如果队列打满了但是只要不影响网关设备帮你正常进行转发,那么ping网关不通是没有影响的
4、接入和核心之间一般建筑内部采用光纤互联,有条件可以测试一下光衰是否正常呢
粉丝:17人 关注:5人
内网ping网关丢包。建议排查下线路问题,可能有环路。如果只光纤连的,建议换模块或者测光衰。
知了小白
粉丝: 关注:
丢包一般都分段排查,先通过流量统计或者抓包等方式确定下包丢在什么地方,是在链路上还是设备上,如果在设备上,看下是否存在环路,是否有一些流量镜像的配置等情况,再不行就打4008100504进行处理。如果在链路上丢包了,进行链路更换等相关方式进行操作。
如果设备离得不远,可以直接电脑连接核心长ping,看有没有丢包,总之就是先要确定包在什么地方丢了。如有帮助,请采纳,谢谢。
粉丝:15人 关注:0人
地址有冲突,网络中环路,流统计判断丢包位置。
你这个很简单:
1,查看物理连接    如果都是网线的话     PC到接入更换网线测试    接入到核心更换网线或者光线测试      有没有接口松动 或者环境很差的情况
2,如果确认网线质量ok,光线ok,问题还是有就分段排查,PC直接接到网线接核心上,测试,如果没问题向下查接入交换机,有问题查核心交换机的配合。
3,如果是二层环路的情况,现象很容易看的,登录交换机看端口状态  如果是二层环路,端口的利用率很快就到99%了    而且环路有在ping测试中也叫简单验证, 如用长ping   100个包,能看出丢包的现象规律叫明显    ping多少丢几个
粉丝:6人 关注:0人
大佬你解决了吗?我也是遇到一模一样的问题,不知道怎么下手
