qos
2020-03-19提问
  • 1收藏,1121浏览
粉丝:0人 关注:4人
traffic behavior xiansu car cir 2048 cbs 512 ebs 512 green pass red remark-dscp-pass default yellow pass
这个命令什么意思有大佬指导下吗
粉丝:50人 关注:5人
限速2048kbps:
1.2.2  car
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte
·            如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
·            如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。
配置pir参数后:
·            如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
·            如果指定ebs,取值范围0~256000000且必须为512的整数倍。
未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。
接口、VLAN、全局和控制平面应用QoS策略配置流量监管时,仅应用在报文的接收方向时流量监管动作才会生效。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200
是做car限速的,2048是限速的值,两个512分别是c桶和e桶的大小,后面是报文颜色以及相应的处理动作
这个报文颜色是自己定义的吗还是默认的吗
打败白 发表时间:2020-03-19
回复打败白:
颜色是默认的,颜色后面的动作是自己定义的
Bunowell2 发表时间:2020-03-19
如果只定义cir,其他的不做,是不是默认超过cir的值都会被丢弃掉
打败白 发表时间:2020-03-19
回复Bunowell2:
打败白 发表时间:2020-03-19
