AP能拿到ip地址,但是注册不上 状态一直是“I”
2020-03-25提问
  • 1收藏,2520浏览
ap注册不上 状态一直是I 能拿到注册ip
skylar 九段
粉丝:42人 关注:0人
无论是ac还是ap,都是一台网络设备,所有的网络设备之间通信都需要IP 地址,其次,ap注册流程必然会有discoveryjoinload image(版本校验)、configure updateap配置下发)几个过程,所以根据ap上线的原理我们可以进行一下步骤排查。
1.检查ap是否获取到了地址。ap获取地址是ap接入网络的最基本前提。这个地址可以是dhcp 分配的,也可以是手动静态配置的,且我们不能认为的去改变ap上联以太口的pvid vlan值,这pvid vlan必须是vlan 1.
2.AC AP 是否可以ping通。ap获取到地址后,要能够和ac同行才有可能注册,这时候就要用ping测试apac之间的连通性。
3.acap的连通性保证的基础上,检查ac上有关ap的配置。如果是三层注册,需要检查option 43下发是否正确(检验方式:在ap上手动配置wlan ac ip指定ap注册ac的地址,如果ap注册上了,说明option 43下发错误);检查ac是否有足够的license;如果是自动注册,是否配置了wlan auto-ap enable,如果是手动注册,是否配置了正确的ap模板和序列号,尤其是要检查序列号有没有输错。如果是V5 还需要检查ac上是否有上传正确的ap bin文件等等。
如果以上检查都没有问题,ap依旧注册不上,就需要在acapap可以远程)上收集debug信息,看看ap注册流程走到了哪一步。
V5 平台:debug wlan lwapp all ac
Debug wlan lwapp all(ap)
V7 平台:debug wlan capwap all allac
Debug wlan capwap all (ap)
然后将debug信息反馈给400技术人员分析
SMSAMA 八段
粉丝:15人 关注:8人
二层注册还是三层注册 如果是二层需要看看和AC通信正常不,如果是三层则要看看是否有下发ac的地址给AP
