H3C WA4320-ACN-SI
2020-03-28提问
  • 1收藏,1952浏览
使用环境变化,需要把WA4320改成胖模式,我已经对AP进行了重置,后面需要怎么操作?
我使用了POE供电模块,对AP和电脑进行了连接,但是连接不到AP,应该怎么处理?
粉丝:21人 关注:0人
如有帮助 请采纳
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WA4320i-XWA4320i-ACNWA4320H-ACNWA4320-ACNWA2620i-AGN WA2610EWA2620EWA2620XAP
      有一些场景下,之前注册过V7无线控制器的瘦AP,需要切换成胖AP使用,但是对应的胖
      AP版本是V5平台的,那就涉及到本案例的内容。需要先降级bootrom,再做版本上传。
1.1.1  AP瘦切胖配置案例(Bootrom
操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
配置步骤
1. 从新华三的官网下载对应AP型号的胖版本
https://www.h3c.com/cn/d_201805/1083983_30005_40.htm
下载压缩包WA4300S-CMW520-R1509P01-FAT.zip ,解压生成bin文件,放到电脑桌面上,下载后,需修改文件名,以WA4320为例子,修改对应的启动文件名wa4300s_fat.bin,需要注意文件名称修改正确。
2. 电脑通过网线连接到ap的一个网口
电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把bin软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3. console口操作刷版本
console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing...................................
Done!
按住ctrl+b进到boot
*                H3C WA4320-ACN-C BootWare, Version 7.07                   *
Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jul 25 2016
CPU Type            : ATHEROS AR9563
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 775MHz
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Memory Speed        : 560MHz
BootWare Size       : 512KB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
3.1、更新扩展bootrom版本
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
此时按住ctrl+F  格式化flash“Y”需要手工输入
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y.....
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 3    //进入以太网子菜单
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-5): 5    //更改以太网参数
|Note:       "." = Clear field.                                            |
|            "-" = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         :wa4300s_fat.bin
//忽略输出内容,直接输入wa4300s_fat.bin,然后回车
Target File Name       :wa4300s_fat.bin
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.19
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.19,然后回车
Subnet Mask            :255.255.255.0
//忽略输出内容,直接回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
Enter your choice(0-5): 1              //此时为更新bootware版本
Loading.....................................................................
.Done.
11248640 bytes downloaded!
Extended BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]
Updating Extended BootWare..........Done.
BootWare updated,System is rebooting now.
The Extend BootWare is self-decompressing.........................Done!
3.2、升级bin版本
此时bootware版本更新完成,进扩展boot升级设备版本。
*                H3C WA4320-ACN-C BootWare, Version 1.05                   *
Compiled Date       : Jun 28 2016
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.B
Read net params from bootrom failed, use the default value
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--flash:/wa4300s_fit.bin!
The main application file does not exist--flash:/wa4300s_fit.bin!
Starting to get the backup application file--flash:/backup.bin!
The backup application file does not exist--flash:/backup.bin!
Starting to get the secure application file--flash:/secure.bin!
The secure application file does not exist--flash:/secure.bin!
Booting App fails!
Trying to get the IP address from the DHCP server......
Getting IP Address Failed, the system will reboot.
 [State : Idle] Reset request, rebooting the AP
Rebooting......
按住ctrl+b进到boot
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.B
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Y: Change AP Mode
按住ctrl+F,再次格式化          //第二次格式化,“Y”需要手工输入
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 3     //进到以太网子菜单
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                         |
|<2> Update Main Application File                                          |
|<3> Modify Ethernet Parameter                                             |
Enter your choice(0-3): 3      //更改以太网参数
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
//忽略输出内容,直接回车
//忽略输出内容,直接回车
Enter your choice(0-3): 2    //更新主应用文件,此时为AP版本文件
.Done!
Updating File flash:/wa4300s_fat.bin........................................
..........................................................Done!
Enter your choice(0-3): 0    //返回主菜单
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0              //重启
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.B
Starting to get the main application file--flash:/wa4300s_fat.bin!..........
The App file is self-decompressing..........................................
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
4. 切换成V5胖模式完成。
重启设备完成后就可以使用默认的管理地址192.168.0.50登录AP进行管理了。登录AP的默认用户名是admin,密码是h3capadmi
非常道 知了小白
请问您切换成胖版本了吗,我也有一个能指导我切一下吗?
粉丝:8人 关注:1人
串口登录设备命令行去操作
粉丝:6人 关注:5人
首先确认下你的ap已经转换成功了胖模式,转换成功后,首先将电脑的地址设置成和ap同一个网段的,能ping通ap,然后登陆ap,ap的默认登陆信息:
管理地址:192.168.0.50
默认用户名:admin
密码是:h3capadmin
