在IMC服务器上,IMC服务器是
添加3600的交换机,交换机版本号为Comware Software, Version 5.20, Release 2111P02 Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights res H3C S3600V2-28TP-SI uptime is 0 week, 2 days, 20 hours, 11 minutes。
在3600任意端口下添加拨号 (dot1x) 会发现上了拨不上网。如果使用V3版本的3600 交换机则可以拨好上网。请问这是为什么?
(0)
1、在V5的交换机进行拨号时,看下交换机及IMC端的是否有错误日志。需要根据日志信息来判断是什么问题。
2、也有可能是版本兼容的问题,以下是IMC的链接,可登陆查看匹配的信息:
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Management/H3C_intelligentize/H3C_intelligentize/
(1)
是不是配置不一样啊
(0)
我们都是导入tftp配置,V3版本的导入配置就可以直接上拨号使用,V5版本的导入配置就用不了,所以配置应该是一样的。你说能不能把V5版本的.bin 替换V3版本的.bin
可能是版本匹配性问题,官网找到对应的版本,看看配套匹配列表和说明,或者咨询下400那边吧
(0)
400 不知道,叫我来知了社区
在IMC服务器上增加一台H3C接入交换机的有哪些操作,有没有文档给我看看
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
