怎么使用dhcp做ip+mac多条静态绑定?
2018-03-06提问
  • 1收藏,3412浏览
static-bind命令用来在DHCP地址池中配置静态地址绑定,以便实现DHCP服务器为客户端ID或硬件地址为指定值的客户端分配固定的IP地址。
undo static-bind命令用来删除DHCP地址池中的静态地址绑定。
undo static-bind ip-address ip-address
没有在DHCP地址池中配置静态地址绑定。
DHCP地址池视图
ip-address ip-address:指定静态绑定的IP地址。不指定掩码长度和掩码时,表示采用自然掩码。
mask-length:静态绑定IP地址的掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为130
mask mask:指定静态绑定IP地址的掩码,mask为点分十进制形式。
client-identifier client-identifier:指定静态绑定的客户端IDclient-identifier表示客户端ID,为4254个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的IDaabb-c-ddddaabb-cc-dddd为无效客户端ID
hardware-address hardware-address:指定静态绑定的客户端硬件地址。hardware-address表示客户端硬件地址,为439个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的客户端硬件地址,aabb-c-ddddaabb-cc-dddd为无效的客户端硬件地址。
ethernet:指定客户端硬件地址类型为以太网,缺省为以太网类型。
token-ring:指定客户端硬件地址类型为令牌环网。
·              静态绑定的IP地址不能是DHCP服务器的接口IP地址,否则会导致IP地址冲突,被绑定的客户端将无法正常获取到IP地址。
·              同一地址池下可以配置多个静态地址绑定。所有地址池下配置的静态地址绑定一共不能超过8192个。
·              同一地址只能绑定给一个客户端。不允许通过重复执行本命令的方式修改IP地址与客户端的绑定关系。只有删除了某个地址的绑定关系,才能将该地址与其他客户端绑定。
多建立几个dhcp server ip pool,一个下面只能绑一个ip+mac
报错cannot configure this pool as a static binding pool无法将此池配置为静态绑定池 ,是什么情况?
忆花泪 发表时间:2018-03-06
回复忆花泪:
你这个地址池下边是不是有其他动态分配的配置?
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-03-06
