求助S5560X-34S-EI 无法堆叠
2020-04-01提问
  • 1收藏,900浏览
第一个交换机: <H3C>...............................................用户视图
<H3C> system-visew (sys)............................系统视图
 irf member 1 renumber 1.............................将1号机的编号改为1(默认为1)
 irf member 1 priority 5.............................修改1号机的irf优先级为5 优先级高的选为master的可能性越大
 interface Ten-GigabitEthernrt 1/0/27..................进入1/0/27端口 shutdown ...........................................关闭27端口
 interface Ten-GigabitEthernrt 1/0/28..................进入1/0/28端口 shutdown ...........................................关闭28端口
 quit................................................退出到系统视图
irf-port 1/2........................................创建1号机的第一个虚拟堆叠口 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/27 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/28......将27 28口与堆叠口绑定
 save................................................保存配置
irf-port- configuration active.......................重要一步,激活IRF,很多人会忽略这条命令
 第二个交换机:
 irf member 1 renumber 2.............................将2号机的编号改为2(默认为1)
 irf member 1 priority 4.............................修改2号机的irf优先级为4 interface
 quit................................................退出到用户视图
 reboot............................................重新启动,编号改为2
irf-port 2/2........................................创建2号机的第一个虚拟堆叠口 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/27 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/28......将27 28口与堆叠口绑定
可就是堆叠不起来,,希望各位大大帮帮忙啊,上面我是百度的
粉丝:50人 关注:5人
1、配置问题,第一台IRF-PORT是1/2,第二台只能是2/1,不能是2/2
2、堆叠口要undo shut后再执行save,不然设备加堆叠重启后,加载配置时,对应堆叠口是down的;
我昨天也试了还是不行,谢谢大大的回答,感谢
曾未来过 发表时间:2020-04-01
配置问题,第一台IRF-PORT是1/2,第二台只能是2/1,不能是2/2,解决请采纳
24号扣子 发表时间:2020-04-01
回复24号扣子:
谢谢 您 说正确
粉丝:7人 关注:0人
完后save保存,reboot重启
我保存了。。好像还是不行啊。。不放谢谢大大的回答
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
irf port重复了
1/2对应2/1
或者1/1对应2/2
我再试试 ,谢谢大大帮忙
曾未来过 知了小白
难道S5560X-34S-EI  交换机的堆叠线要交叉吗? 第一台的27口连接的是第二台交换机的28口,我以前一直是第一台27口连接的是第二台28口。。。。
