bgp vpn 组网
r2_pe1和r4_pe2 均能看到对端bgp路由条目
但 ping bgp 路由条目均ping 不通
(0)
var base_url = '/cn/tres'; $(function () { $('.headPc .navBox .nav').eq(3).find('a').addClass('acthover');})
(2) 在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] interface pos 2/2/0
[PE1-Pos2/2/0] mpls enable
[PE1-Pos2/2/0] mpls ldp enable
[PE1-Pos2/2/0] quit
# 配置P。
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P] interface pos 2/2/0
[P-Pos2/2/0] mpls enable
[P-Pos2/2/0] mpls ldp enable
[P-Pos2/2/0] quit
[P] interface pos 2/2/1
[P-Pos2/2/1] mpls enable
[P-Pos2/2/1] mpls ldp enable
[P-Pos2/2/1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface pos 2/2/0
[PE2-Pos2/2/0] mpls enable
[PE2-Pos2/2/0] mpls ldp enable
[PE2-Pos2/2/0] quit
上述配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话的状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
第二注意下两端vpn实例是否一致
(3) 在PE设备上配置VPN实例,将CE接入PE
# 配置PE 1。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
如果还是不行只能做流量统计定位是哪丢包了:
在处理转发不通、丢包这类的问题时,流量统计是判断丢包位置最常用的手段。对于MPLS组网,由于设备根据标签对报文进行转发,因此不能通过匹配报文源目IP的方式进行流统。此案例中介绍一种对MPLS报文进行流统的方法。
三台设备通过OSPF互通,各接口使能mpls及mpls ldp。RT1、RT3分别有到达对方loopback口的32位路由及mpls lsp。我们来对RT1与RT3环回口之间互相访问的mpls报文进行流统。
在通过QOS的方式做流量统计匹配IP报文时,我们是在traffic classifier中匹配acl。对于MPLS报文,可以在traffic classifier中匹配mpls-exp,同时在设备上ping的时候带上对应的-tos字段。具体配置可以参考下面:
当RT1以源地址1.1.1.1/32去ping对端RT3的环回口地址3.3.3.3/32时,对于RT1的G0/0接口,由于入方向的报文在倒数第二跳时已弹出标签,匹配报文按照IP源目地址匹配即可,对于G0/0出方向,需要匹配mpls-exp,
[RT1]acl advanced 3000
[RT1-acl-ipv4-adv-3000]rule permit ip source 3.3.3.3 0 destination 1.1.1.1 0
[RT1-acl-ipv4-adv-3000]quit
[RT1]traffic classifier 3000
[RT1-classifier-3000]if-match acl 3000
[RT1-classifier-3000]quit
[RT1]traffic behavior 3000
[RT1-behavior-3000]filter permit //在V7设备上,做流统的behavior里面没有accounting packet命令,可以配置filter permit,也可以空着
[RT1-behavior-3000]quit
[RT1]qos policy 3000 //该策略用于统计入方向报文
[RT1-qospolicy-3000]classifier 3000 behavior 3000
[RT1-qospolicy-3000]quit
[RT1]traffic classifier mpls //用于匹配出方向带标签的报文
[RT1-classifier-mpls]if-match mpls-exp 5
[RT1-classifier-mpls]quit
[RT1]traffic behavior mpls
[RT1-behavior-mpls]quit
[RT1]qos policy mpls
[RT1-qospolicy-mpls]classifier mpls behavior mpls
[RT1-qospolicy-mpls]quit
[RT1]interface GigabitEthernet 0/0
[RT1-GigabitEthernet0/0]qos apply policy 3000 inbound
[RT1-GigabitEthernet0/0]qos apply policy mpls outbound
[RT1-GigabitEthernet0/0]return
之后在RT1上ping测试,需要带-tos字段,tos值与mpls-exp是一一对应的。例如对于我们上述配置中所匹配的mpls-exp 5,ping的时候带的tos值为160。具体对应关系为如下,
Tos | 0 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 |
Mpls-exp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
测试结果:
<RT1>ping -tos 160 -a 1.1.1.1 3.3.3.3
Ping 3.3.3.3 (3.3.3.3) from 1.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 3.3.3.3 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.400/2.000/0.490 ms
%Jun 29 16:49:01:840 2017 RT1 PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for 3.3.3.3: 5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.400/2.000/0.490 ms.
<RT1>display qos policy interface g 0/0
Interface: GigabitEthernet0/0
Direction: Inbound
Policy: 3000
Classifier: default-class
Matched : 2 (Packets) 158 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: 3000
Matched : 5 (Packets) 490 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3000
Behavior: 3000
Filter enable: Permit
Direction: Outbound
Policy: mpls
Matched : 3 (Packets) 234 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: mpls
Matched : 5 (Packets) 510 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match mpls-exp 5
Behavior: mpls
-none-
1)对于带标签的报文,不能通过匹配源目IP的方式进行流统,需要匹配mpls-exp优先级,同时在ping的时候带上对应的-tos值;
2)需要分析报文到达特定接口时是否带标签,要考虑到倒数第二跳等情况,对于不带标签的报文,仍通过常规的匹配源目IP的方式进行流统。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
