MSR3600-28动态nat无法上网,静态可以
2020-04-09提问
  • 1收藏,830浏览
MSR3600-28,在出接口配置静态nat业务正常,后面又配置了一个动态nat无法正常上网
int g0/0
ip add 202.100.250.2
nat outbound 3300 address-group 1
nat static enable
acl adv 3300
rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
nat address-group 1
ip address 202.100.250.5 202.100.250.5
路由都已经写了,求解答
粉丝:24人 关注:3人
其他的可以不写,直接nat outbound 即可,如果需要控制部分网段终端不可以nat,在nat outbound后面调用acl即可;
int g0/0
nat outbound
后面不加acl就是all,加了acl,就将acl里面的私有网段进行nat转换
就是将acl里面的私有网段进行转换去上网
UnsoH20 发表时间:2020-04-09
一对一的静态是没有问题的,但是做动态就行不行,这个地址也ping不通
回复UnsoH20:
你这里所谓的动态,是不是不带端口转换,这样内网相当于只有一个ip地址才能出去的
oasis2049 发表时间:2020-04-09
对,是不带端口的
回复UnsoH20:
不带端口转换,相当于你一个公网ip只能单一时间内转换一个内网ip,那用个锤子,建议使用esay ip的方式进行转换,就是我回答的配置
从里面是可以访问的外面的,确实要加nat Server 限制端口才可以,非常感谢
粉丝:124人 关注:6人
1、可使用192.168.1.0/24网段看下能否上网,如果可以,可尝试将ACL 3300里面的策略修改为permit any试下。
2、如果都不能上网,可尝试将nat static删掉后并只保留nat outbound 3300再试下
刚试了,从里面是可以访问到外面的,但是从外面访问不到里面,要加nat Server 限制端口
这是肯定的,要实现内网服务器对外网发布,要使用nat server来进行映射。
得闲饮茶013 发表时间:2020-04-09
