需求
1.221段通过210.2上网;
2.5500上的交换机其他网段通过172.16.10.1上网;
3.221段可以访问5500上的所有网段,包括访问172.16.10.2;
现在的配置是我在5500上做了一个策略路由强制将221段的数据指向到210.2,但是这样221段无法访问120段里面的机器
acl number 3010
rule 11 permit ip source 192.168.221.0 0.0.0.255
policy-based-route aaa permit node 10
if-match acl 3010
apply next-hop 192.168.210.2
(0)
修改如下即可,满意请采纳。
acl number 3010
acl number 3020 -----------其它不想强制重定向到192.168.210.2的如下一样添加rule即可正常查路由表转发。
rule 11 permit ip source 192.168.221.0 0.0.0.255 destination 192.168.120.0 0.0.0.255
policy-based-route aaa permit node 5
if-match acl 3020
if-match acl 3010
(1)
acl number 3020 -----------其它不想强制重定向到192.168.210.2的如下一样添加rule即可正常查路由表转发。这是什么意思?
你这个pbr不是所有匹配3010的报文都强制重定向到192.168.210.2了么,所以你肯定访问120这些内网网段不通了,你想要这部分访问不被重定向走,就按照我的模板写多个rule 3020,和写多个node 就可以实现了。
我指定了这个网段只能走210.2,其他的不就自动走锐捷那个路由器出口了吗?你说的我没有明白,能说清楚点吗?
我是整体221网段都必须走210.2出去,如果指定221段其中一个地址不走210段走,那么他会默认走到那里出去呢?
你的问题是: 现在的配置是我在5500上做了一个策略路由强制将221段的数据指向到210.2,但是这样221段无法访问120段里面的机器。 原因是:你的pbr将所有源为221网段的报文,不管访问什么目的ip,都全部重定向到锐捷出口了。 包括你的221网段要访问120网段也被重定向走了,所以肯定不通。 因此增加个rule 3020,让匹配源为221网段的报文目的是120网段的报文,在node 5中不写apply next-hop,它就不会被重定向。 这样才能满足你的需求。
明白了
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
