SSL 证书
2020-04-13提问
  • 2关注
  • 1收藏,1429浏览
David1 三段
如果在扫描中  还扫出这个不信任证书,是不是就得买证书来解决了?
粉丝:15人 关注:0人
有些漏洞是可以通过命令规避的例如:
CVE-2011-1473:
关闭SSL重协商
[125AF]ssl renegotiation disable
CVE-2015-2808
建议配置规避措施,使用SSL命令关掉RC4算法
[H3C]ssl server-policy fxm
[H3C-ssl-server-policy-fxm]ci
[H3C-ssl-server-policy-fxm]ciphersuite ?  //选个非RC4的算法
  dhe_rsa_aes_128_cbc_sha  Cipher suite that uses DHE RSA, 128-bit AES_CBC, and
                           SHA
  dhe_rsa_aes_256_cbc_sha  Cipher suite that uses DHE RSA, 256-bit AES_CBC, and
                           SHA
  exp_rsa_des_cbc_sha      Export cipher suite that uses RSA, DES_CBC, and SHA
  exp_rsa_rc2_md5          Export cipher suite that uses RSA, RC2, and MD5
  exp_rsa_rc4_md5          Export cipher suite that uses RSA, RC4, and MD5
  rsa_3des_ede_cbc_sha     Cipher suite that uses RSA, 3DES_EDE_CBC, and SHA
  rsa_aes_128_cbc_sha      Cipher suite that uses RSA, 128-bit AES_CBC, and SHA
  rsa_aes_256_cbc_sha      Cipher suite that uses RSA, 256-bit AES_CBC, and SHA
  rsa_des_cbc_sha          Cipher suite that uses RSA, DES_CBC, and SHA
  rsa_rc4_128_md5          Cipher suite that uses RSA, 128-bit RC4, and MD5
  rsa_rc4_128_sha          Cipher suite that uses RSA, 128-bit RC4, and SHA
之后重启https服务
undo ip https enable
ip https enable
CVE-2014-3566
建议关闭ssl3.0
[125AF]ssl version ssl3.0 disable
绿盟搞了两套扫描器,一套按照上次的方法后,扫不出来了。这次有来一个新的扫描器,如果再次扫描中 还扫出这个不信任证书,是不是就得买证书来解决了
David1 发表时间:2020-04-13
这个需要看被扫描的是什么设备了,然后收集下设备诊断信息和绿盟扫描结果联系售后具体定位,是设备本身有软件问题还是配置问题导致的或者是不合法的证书问题导致的。
我是马化腾 发表时间:2020-04-13
是H3C 防火墙 F1030
这几项可以用于F1000防火墙吗?
青玉镜 发表时间:2022-06-18
