sr6608 管理口
2020-04-14提问
  • 1收藏,1105浏览
哥哥 零段
.sr6608 两个主控,为什么只有一个主控的管理口能用?
堆叠后为什么也只有一管理口可以用?
其他的是备用吗?
当管理口出现问题了 其他的就可以用了吗?
求教
粉丝:111人 关注:1人
正常情况下面就是一个active ,一个standy 。当第一个出问题了后面就可以用了
管理口是不是不能改为二层口呀?只能三层口呀?这个管理口可以普通口使用起来有区别吗?路由的配置和普通口配置一样吗?
哥哥 发表时间:2020-04-14
有区别的 不能二层只能三层。 管理跟业务分开,可以单独加入一个VPN 实例里面进行隔离,这个口是不能跑业务的,然后很多协议都没办法在这个接口上面调用
漓离原上谱 发表时间:2020-04-14
谢谢
哥哥 发表时间:2020-04-14
备份的,只有当前为主用主控的接口才可以用,如果主用主控挂了,配置会自动下发到下一个主用主控的接口上,所以,管理口是不会因为主用主控挂掉而登陆不上的
配置自动下发意思是,备用那个不用配置吗,连上线就可以吗?堆叠的话,优先启用member1 主控2,还是优先member2的主控1呀?,谢谢
哥哥 发表时间:2020-04-14
回复哥哥:
堆叠主框是竞选出来的,有竞选规则,可以到官网查看相关设备的配置手册,上边有写明堆叠主框竞选规则,主用主控也是一样的,一般来说主用主控都是该框槽位号小的主控。配置里面管理口只有一个,一般就是M-GigabitEthernet 0,其实就是所有主控板共享这一个管理口,这么说吧,你可以这么理解:就是配置里的这个管理口,只跟主控主控有关联,其他备用主控都是备份的
风干工程师肉干要不要 发表时间:2020-04-15
谢谢
哥哥 发表时间:2020-04-15
粉丝:125人 关注:6人
两块主控板一主一备。在正常情况下,主的接口可以用,备的不可以。当主的主控板出故障了,备的主控板接管过来后,备的接口就可以用了。
路由(网关)的配置,和用vlan做管理一样吗?这样的管理口与单独找一个普通口有什么好处呀?除了备份,还有其他区别吗?谢谢了
哥哥 发表时间:2020-04-14
这样可以让管理和业务进一步的区分。同时通过安全手段的限制让其他人员不能通过业务网关登陆路由器。这样安全性更高。
得闲饮茶013 发表时间:2020-04-14
单独用一个普通口,不也能实现吗?为什么要设置管理口呢?
哥哥 发表时间:2020-04-14
用一个普通口也是可以的。只要是带外管理就行。设置管理口也是为了应急使用。比如业务板的接口或业务板出问题了,路由器远程登陆不上了,这时候管理口的作用就可以提现了。
谢谢
哥哥 发表时间:2020-04-14
