企业ipv6改造什么技术比较好,为以后全面过度到ipv6
2020-04-17提问
  • 1收藏,2429浏览
现在单位是ipv4,ipv6改造什么技术比较好?
粉丝:5人 关注:0人
http://www.h3c.com/cn/d_201901/1144360_30005_0.htm ,ipv6不需要配置nat了,可以配置aft
http://www.h3c.com/cn/d_201901/1144367_30005_0.htm
参考官网配置指导
粉丝:15人 关注:0人
业界对IPv4 至 IPv6改造过度提供三种解决方案,即双栈技术模式、隧道技术模式、地址转换模式。
1、双栈技术模式:在同一个网络上运行两个彼此独立的平面:一个IPv4网络平面,一个IPv6网络平面,各自维护自己的IGP/EGP状态及路由。在这种模式下,IPv4和IPv6共存,既不影响现有IPv4业务,也可以满足IPv6的新需求。但这种模式下实施成本较高,一是需要全网的网络设备支持,二是全网设备IGP/EGP调整工作难度较大,如果仅在小范围内实施,这是一种比较好的选择模式。
2、隧道技术模式:这种模式运用于IPv4 和IPv6的边界。首先,借助IPv4网络来建立IPv4隧道,然后实现IPv6点到点访问,通常用于IDC出口边界或内部IGP跨域访问。技术协议包括6in4隧道、DS+NAT、DS-Lite等。隧道模式是三种改造方式中最便捷的一种,但是对内网IGP协议以及关键链路流量用量有一定的要求。
3、转换模式:即在不改动现有网络结构情况下,通过地址转换协议,进行IPv4 to IPv6 或IPv6 to IPv4 访问转换,可满足IPv4与IPv6之间的双向访问需求。技术部署协议包括NAT 46,一般面向数据中心出口,提供由外到内,由内到外的映射。这种模式对于设备性能要求较高,对高并发业务支撑较困难,适合会话较小的业务。
3 IPv4 至 IPv6实施所依赖的硬性条件
1、 网络设备:所涉及到的交换机、防火墙及操作系统,均要支持IPv6协议族。
2、 出口运营商:需要提供IPv6接入能力。
3、 内部业务改造:业务代码层面,需要新增IPv6协议栈的支持。
4 个推IPv6实施进度
1、改造模式的选择 个推实施IPv6,首先要满足实现IPv6所依赖的硬性条件基础,同时核心需求是既要满足IPv4用户高质量、低延迟访问,也要进一步保障IPv6新用户的接入。通过对三种改造模式的解析,其中“双栈模式”作为个推在推进IPv6改造过程中的技术支撑导向,是较为适合的。
2、改造拓扑
此次改造总共分为两部分:一是完成直连公网服务器群的IPv6接入改造:采用双栈技术模型,一个网卡接口同时运行IPv4和IPv6地址。通过绑定域名A记录,完成公网至IPv4网卡的引流,通过绑定AAAA记录,完成公网至IPv6网卡的引流。二是改造业务:完成SDK对IPv6协议族的支持改造。
粉丝:124人 关注:6人
1、如果想实现IPV4子网在IPV6穿越实现互联,可使用隧道技术。
2、如果想实现终端同时在IPV4和IPV6中同时运行,可使用双栈技术。
3、如果想实现IPV4地址转换为IPV6地址,可使用地址转换技术。
