交换机一直出现这个提示
2020-04-17提问
  • 1收藏,24572浏览
[H3C-1-13F-S5560]%Apr 17 10:19:23:484 2020 s10511 STP/6/STP_NOTIFIED_TC: -MDC=1-Chassis=1-Slot=1; Instance 0's port Ten-GigabitEthernet1/1/0/5 was notified a topology change.
%Apr 17 10:19:24:398 2020 s10511 STP/6/STP_NOTIFIED_TC: -MDC=1-Chassis=1-Slot=1; Instance 0's port Ten-GigabitEthernet1/1/0/5 was notified a topology change.
%Apr 17 10:19:27:413 2020 s10511 STP/6/STP_NOTIFIED_TC: -MDC=1-Chassis=1-Slot=1; Instance 0's port Ten-GigabitEthernet1/1/0/5 was notified a topology change.
%Apr 17 10:19:28:476 2020 s10511 STP/6/STP_NOTIFIED_TC: -MDC=1-Chassis=1-Slot=1; Instance 0's port Ten-GigabitEthernet1/1/0/5 was notified a topology change.
粉丝:50人 关注:5人
对应日志的含义是设备收到了stp tc报文,一般是网络中有使能stp的接口在up/down导致,现场可以通过多次执行display stp tc命令,确认tc报文从哪个接口收到,然后逐层往上查,找到up/down的接口。然后可以看看是否是链路问题,如果链路更换还是有问题,可以将对应接口配置为stp边缘接口解决
粉丝:124人 关注:6人
1、这是从交换机的1/1/0/5端口收到了TC拓扑变更的报文。
2、检查下1/1/0/5端口下的设备是否有设备经常频繁up down。
3、多查看日志看下1/1/0/5是否也有频繁up down的记录,如果有,请检查物理链路是否正常。
生成树的拓扑变更,如果是已经运行一段时间了,说明网络内有环路建议检查下!
