ACG做映射问题
2020-04-25提问
  • 1收藏,1105浏览
粉丝:1人 关注:1人
现在有台路由要换成ACG做出口     原有公网接口做了映射   比如公网地址114.114.114.114     私网IP 192.168.10.254
想把这个私网IP的443端口映射出去
之前的映射是
nat server protocol tcp global 114.114.114.114 8888 inside 192.168.10.254 443
ACG要怎么配置呢    我截了几个图   大佬们帮我看看这么做对不对        不行的话看看有没有大佬发一份命令行的配置也行·· web用起来太难受了
ACG的命令又跟别的不一样
粉丝:18人 关注:1人
看看下面的案例吧,acg都是wed配置的
ACG1000发布内部服务器的配置方法
ACG1000发布内部服务器的配置方法... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用的产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 配置服务资源... 2
3.2 配置NAT地址池... 3
3.3 配置目的NAT. 4
3.4 保存配置... 4
1 配置需求或说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为ACG1000系列应用控制网关:ACG10X0ACG1000-AKXXX等。
注:本案例是在ACG1040Version 1.10, Release 6609P06版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
ACG1000部署在互联网出口,内网有一台OA服务器192.168.1.88提供80端口的WEB访问,目前需要将这台服务器发布到外网,实现外网用户通过公网地址202.1.1.100加端口号8081访问OA服务器的需求。
注:因为80443等常用端口经常被运营商封闭,此案例中外部端口使用8081,内网服务器端口使用80
2 组网图
3 配置步骤
3.1  ACG上网配置(略)
3.2  配置服务端口
#选择“对象管理”>“服务”>“自定义服务”点击“新建”,名称为“web”,添加类型选择TCP,目的端口为“8081-8081,然后点击添加到列表;添加成功后可以在已添加项目里面看到添加的信息,然后点击“提交”。
3.3  配置NAT地址池
#选择“网络配置”>NAT>“地址池”点击新建,配置地址池名称为“webserver”地址项目为“192.168.1.88-192.168.1.88”点击添加到列表;添加成功后可以看到地址中看到需要添加的地址,然后点击“提交”。
3.4  配置目的NAT
#选择“网络配置”>NAT>“目的NAT”点击新建,“源地址”和“目的地址”保持默认“any”即可,“服务”选择前面创建好的服务资源“web”,“接口”选择外网口“ge1”, “转换类型”选择“端口映射”,转换后IP选择创建好的“webserver”,“转换后的端口”设置为“80”然后点击“提交”。
3.5  保存配置
#在设备右上角选择“配置保存”选项,点击“确定”完成配置。
目的地址那边不用填吗 我的那个步骤是看的轻轻松松上面写的···
zhiliao_GknuR 发表时间:2020-04-25
你这个好像也是。。轻轻松松上面两个案例。。哪个比较合适我现在要用的呢大佬
回复zhiliao_GknuR:
按照轻轻松松配上的就行
zhiliao_mlw0U 发表时间:2020-04-25
回复zhiliao_GknuR:
按照我发的那个
回复zhiliao_mlw0U:
好的大佬 我明天试试
