S5120
2020-05-02提问
  • 1收藏,776浏览
粉丝:0人 关注:5人
核心交换机坏了,用什么办法应急连接局域网
粉丝:5人 关注:1人
核心交换机做二层还是三层啊?如果做二层,找个交换机就可以替换上去代替使用。如果是做三层网关,可以找个路由器代替,把原来的网关地址配置到路由器上。
二层的,我试过了用一个交换机代替,接入层交换机无法连接
zhiliao_vDKyxG 发表时间:2020-05-02
如果是二层的,那有可能是现在交换机的配置和之前交换机不一样,如果原来局域网有多个VLAN,有可能是没有配置trunk放通需要的VLAN。您可以确认一下原来交换机的配置。
zhiliao_xUyMV 发表时间:2020-05-02
我是用接入层交换机来代替,是不是要从新划分VLAN才可以
重新划分VLAN的话也行,也可以根据现场情况直接改
我发给你看看,真的不懂,教下。
那您把配置粘上来看一下吧
核心交换机:vlan1:192.168.0.1 255.255.255.0 vlan2:192.168.20.1 255.255.255.0 核心交换机配置:1-11端口设为trunk口,与接入千兆口相连 12-20端口划分为vlan20,21-24为vlan1 接入层交换机除25-26端口作为trunk口外,其他1-24全部划到vlan20 各接入交换机1-24口全部划到vlan20,但不设vlan20的接口ip 帮我看看,怎么把接入层的一个交换机代替核心交换机,原核心交换机坏了,急代替连接局域网。
拿VLAN2举例 配置接口地址 vlan 2 int vlan 2 ip add 192.168.20.1 24 配置trunk口 int ran g1/0/1 to g1/0/11 port link-type trunk port trunk permit vlan all 配置access口 int ran g1/0/12 to g1/0/20 port acc vlan 2
这个换行不显示,您看一下吧
你是说把接入层代替核心交换机的那个交换机配置成这样、
是的,其实就是把核心的配置配到接入上,把接入代替核心
是不是要把代替核心交换机的接入层交换机全部清了
这个随你啊,直接按照接口改配置也行
你发上面的命令就是直接改了是不是。能从新发下吗,换行的用个号分开,这样我才看得明,谢谢。
vlan 2; int vlan 2; ip add 192.168.20.1 24; 配置trunk口: int ran g1/0/1 to g1/0/11; port link-type trunk; port trunk permit vlan all; 配置access口 :int ran g1/0/12 to g1/0/20; port acc vlan 2
好的,谢谢,我试试
粉丝:111人 关注:1人
要看下之前交换机的配置, 该放行的vlan该配置的路由要跟原来一样
