H3C S5500-28C-SI固件已经下好了,H3C S5500SI-CMW520-R2222P10.zip,里面有两个文件,一个是S5500SI-BTM-621.btm,另一个是S5500SI-CMW520-R2222P10.bin,使用tftp在SecureCRT中使用tftp X.X.X.X get S5500SI-CMW520-R2222P10.bin进行升级。请问.btm文件怎么用?具体是怎么操作?请教各位大神,谢谢!
(0)
该版本需要bootrom的版本为621及以上。所以需要先dis version看看当前的bootrom的版本是多少,如果不是这个621以及以上,需要先进入boot升级bootrom,再升级bin文件版本
具体步骤查看如下网址对应版本的版本说明书
(0)
QAZWSX前辈,二营长的意大利炮前辈,z6Kl9前辈。您三位的答案略有偏差,我昨天自己折腾了一下,发现我交换机的Bootrom Version 不是621,所以必须升级.btm文件。此处感谢时光记忆srp前辈!谢谢!
具体操作步骤如下:
以下为上传btm和bin文件(此时需更新固件的交换机各您上传固件的计算机192.168.1.100必须网络可达,中间不能有路由设备,比如无线路由器。您上传固件的计算机开启Tftp32,并设置好目录):
<5500-28C>tftp 192.168.1.100 get s5500si-btm-621.btm
<5500-28C>tftp 192.168.1.100 get s5500si-cmw520-r2222p10.bin
如果提示空间不足,您可以删除原有的bin或者btm文件用来腾出空间(删除后千万不能reboot或者断电重启)
<5500-28C>delete /unreserved xxx.bin
<5500-28C>delete /unreserved xxx.btm
以下为更新上传的btm和bin文件:
<5500-28C>bootrom update file s5500si-btm-621.btm
This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]:y
Now updating bootrom, please wait...
<5500-28C>boot-loader file s5500si-cmw520-r2222p10.bin main
This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot!
<5500-28C>dis boot-loader
The current boot app is: flash:/s5500si-cmw520-r1207.bin(这个是我正在运行的固件,重启交换机后r1207.bin固件运行状态在内存中消失,之后就使用r2222p10.bin这个新固件了,这也就是之前提示千万不能重启的原因,因为那时新固件还没上传,也没安装)
The main boot app is: flash:/s5500si-cmw520-r2222p10.bin
The backup boot app is: flash:/
<5500-28C>reboot
请大家提出宝贵意见,再次感谢各位前辈雪中送炭,谢谢!
(0)
升级只要使用.bin文件即可,btw文件无需关注,那个是升级引导程序的。
(0)
前辈,我在升级H3C 3100交换机的时候,需要这条命令boot bootrom s31ei_e-612.btm
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
<5500-28C>dis version H3C Comware Platform Software Comware Software, Version 5.20, Release 1207 Copyright (c) 2004-2007 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. H3C S5500-28C-SI uptime is 7 weeks, 2 days, 23 hours, 51 minutes H3C S5500-28C-SI with 1 Processor 128M bytes SDRAM 16384K bytes Flash Memory Hardware Version is REV.B CPLD Version is 006 Bootrom Version is 122 [SubSlot 0] 24GE+4SFP Hardware Version is REV.B
得升级一下Bootrom的,升级步骤看我发的网址里边的版本那说明书
谢谢前辈,但是里面没有TFTP的使用方法,跟h3c 3100的使用方法一致?
一样的,TFTP使用都一样
前辈,我没说明白,我是说命令……
应该是也是一样的
