WX3520H版本升级,提示failed to restore process licd
2020-05-08提问
  • 1收藏,1755浏览
WX3520H版本升级,一直在自动重启,提示failed to restore process licd
粉丝:10人 关注:0人
看这个提示的话是操作没有得到许可
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
V7 WX系列无线控制器版本升级方法
V7 WX系列无线控制器版本升级方法... 1
1 适用产品系列... 1
1.1 适用产品系列... 1
2 组网图... 1
3 命令行下版本升级... 1
1 适用产品系列
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品: V7 WX系列无线控制器产品,包含:WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列。
2 组网图
3 命令行下版本升级
操作风险提示:设备有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。升级完成后AP需要重新获取新版本上线,期间可能涉及到一定的窗口时间,请预留充足的时间。
命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器),注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
具体操作如下:
1. 从新华三的官网下载对应设备型号的版本,下载到电脑后,建议修改文件名,以设备名称+版本号为版本名称,利于后期维护。
版本下载位置在新华三官网(www.h3c.com,cn)产品支持与服务>文档与软件>软件下载>无线
2.  WX3540H为例子, 电脑网卡设置为:192.168.0.1/255.255.255.0 ,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WX3540H-CMW710-R5228.ipe放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3. 如电脑和设备已经网络可达,此步可忽略;
创建设备的ip地址,地址为192.168.0.100 255.255.255.0,和电脑同一个网段,保证电脑和设备网络可达。以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
<H3C> system
[H3C] interface vlan1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1] quit
4. 通过TFTP上传WX3540H-CMW710-R5228.ipeWX3540H上,192.168.0.1是电脑的ip
 <H3C> tftp 192.168.0.1 get WX3540H-CMW710-R5228.ipe
 File will be transferred in binary mode.
Downloading file from remote tftp server, please wait......................................
TFTP:  4602950 bytes received in 115 second(s).
 File downloaded successfully.
备注:如果提示FLASH空间不足无法放下新版本请将老版本删除,删除后请勿重启,否则设备已无系统,只能通过bootrom升级。
<H3C>delete /unreserved boot.bin
<H3C>delete /unreserved system.bin
 //如果空间不够,可以删除原有的软件版本释放存储空间
加载主机软件
<H3C> boot-loader file WX3540H-CMW710-R5228.ipe all main
注:WX2500H系列和WX3000H系列不支持all参数
<H3C> reboot
重启设备完成后就可以使用设备管理地址登录WX3540H进行管理,查看版本是否升级成功,命令行下通过命令
<H3C>display  version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 5228
完全按照这个步骤来的呀,现场两台AC,一台已经好了,另一台一直在报这个错
zhiliao_3nWAB 发表时间:2020-05-08
回复zhiliao_3nWAB:
保存一下配置格式化设备再传一次?
在这狂混 发表时间:2020-05-08
回复在这狂混:
都进不去,配置怎么保存?
回复zhiliao_3nWAB:
进boot把startup文件导出来
进bootware重新上传版本重启试一下,不行再格式化吧
