S5120 series 怎么修改密码
2018-03-16提问
  • 1收藏,2210浏览
S5120 series  登陆提示登陆失败,怎么修改密码,谢谢
粉丝:24人 关注:0人
尝试用console线缆登录设备命令行,更新密码
local-user  账号
 password simple 新密码
进去了。 关键他提示让输入 name password
zhiliao_7OY8j 发表时间:2018-03-16
zhiliao_7OY8j 知了小白
重启设备 通过<Ctrl+B>进入扩展BOOT菜单 当显示信息出现“Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示: BootRom password: Not required. Please press Enter to continue. 键入回车,系统进入扩展BOOT菜单: Password recovery capability is enabled. BOOT MENU 1. Download application file to flash 2. Select application file to boot 3. Display all files in flash 4. Delete file from flash 5. Restore to factory default configuration 6. Enter BootRom upgrade menu 7. Skip current system configuration 8. Reserved 9. Set switch startup mode 0. Reboot Ctrl+F: Format File System Ctrl+P: Skip Super Password Ctrl+R: Download application to SDRAM and Run Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU Enter your choice(0-9):7 选择7 7. Skip current system configuration 本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效) · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项
一只攻城狮 发表时间:2018-03-17
参考这个案例http://kms.h3c.com/View.aspx?id=57817
提示修改完成 然后怎么办呢
zhiliao_7OY8j 发表时间:2018-03-17
粉丝:13人 关注:11人
估计是console口也有密码,只能进入bootrom引导清除密码了。
怎么清除呢
按楼上得选择7 然后Y 提示修改完成
根据提示进去啊,楼上说的是跳过配置。进去后,修改下密码,然后保存下配置,reboot重启进入用刚刚设置的密码。
颠倒梦想 发表时间:2018-03-17
