S5560-30F-EI,通过命令dis mac-ad mac-move显示的信息怎么看
2020-05-12提问
  • 4收藏,1814浏览
粉丝: 关注:
通过命令dis mac-add mac-move 显示
但是端口xg1/0/25已经down了
QAZWSX 九段
粉丝:21人 关注:4人
1.1.4  display mac-address mac-move
display mac-address mac-move命令用来显示设备启动后的MAC地址迁移记录。
(独立运行模式)
display mac-address mac-move [ slot slot-number ]
display mac-address mac-move [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上的MAC地址迁移记录,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的MAC地址迁移记录。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定单板上的MAC地址迁移记录,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定任何参数,则显示所有单板上的MAC地址迁移记录。(IRF模式)
如果MAC地址迁移频繁出现,且同一MAC地址总是在特定的两个接口之间迁移,那么网络中可能存在二层环路。可以通过查看MAC地址迁移记录,发现和定位环路。
在迁移记录中,如果MAC地址、VLAN、源端口、新端口都一样,则视作一条表项。
每个单板最多能生成200条最近发生的MAC地址迁移记录。(独立运行模式)
每个成员设备的每个单板最多能生成200条最近发生的MAC地址迁移记录。(IRF模式)
# 显示指定slot上的MAC地址迁移记录。
<Sysname> display mac-address mac-move slot 1
MAC address    VLAN Current port  Source port   Last time           Times
0000-0001-002c 1    XGE1/0/1      XGE1/0/2      2013-05-20 13:40:52 1
0000-0001-002c 1    XGE1/0/2      XGE1/0/1      2013-05-20 13:41:30 1
---  2 MAC address moving records found  ---
# 显示所有slot上的MAC地址迁移记录。
0000-0001-002c 1    XGE1/0/1      XGE1/0/2      2013-05-20 13:40:52 20
0000-0001-002c 1    XGE1/0/2      XGE1/0/1      2013-05-20 13:41:32 20
0000-0094-0001 1    XGE1/0/3      XGE1/0/4      2013-05-20 13:42:22 13
0000-0094-0001 1    XGE1/0/4      XGE1/0/3      2013-05-20 13:42:21 12
---  4 MAC address moving records found  ---
表1-3 display mac-address mac-move命令显示信息描述表
MAC address
MAC地址
VLAN
MAC地址对应接口所属的VLAN
Current port
MAC地址迁移新接口
Source port
MAC地址迁移源接口
Last time
发生MAC地址迁移的最近一次时间
Times
设备启动后,MAC地址发生迁移的次数。对于同一MAC地址,仅当字段VLAN、Current port和Source port都相同时,次数才加1
曾某 七段
粉丝:4人 关注:2人
这是历史记录的,你看这是8号的记录,8号的时候端口还开着吧
怎么快速定位到网络中的环路出现在哪里
发表时间:2020-05-12
就看两个接口之间是不是有大量漂移记录,,有的话就得去排查连线了,设备上能看的只有这个命令
曾某 发表时间:2020-05-12
我现网中的设备很多,还有各种型号的,像5120,5120中都没有这个命令,现在有环路了,不知道怎么定位
发表时间:2020-05-12
这种低端的话,可以看接口下的流量,看下哪两个接口有异常的比较多的广播报文,那就是环路接口
曾某 发表时间:2020-05-12
怎么看接口什么时候up/down的,不通过logbuffer,因为logbuffer多了就刷没了
发表时间:2020-05-12
这个没有,只有logfile和logbuffer
曾某 发表时间:2020-05-12
你说的看广播报文是看通过dis int g1/0/1看接口的这个参数吗 75046 unicasts, 2546 broadcasts, 2377 multicasts, 0 pauses,中的multicasts,多少算比较多
发表时间:2020-05-12
