Storeonce初始化之后,登录到管理页面之后,如何添加Catalyst
2020-05-12提问
  • 1收藏,1744浏览
Storeonce初始化之后,登录到管理页面之后,如何添加Catalyst,就是登录到管理界面后还需要完成哪些操作,麻烦提供下操作文档,谢谢
粉丝:111人 关注:1人
http://www.h3c.com/cn/d_201912/1256620_30005_0.htm#_Toc28163948
待虚拟机IP配置完成之后,在网页上输入IP进入初次登陆StoreOnce VSA界面,进行初始设置。
图5-47 开始首次设置
(2)       设置管理员密码。
图5-48 设置管理员密码
(3)       设置控制台密码。
图5-49 设置控制台密码
(4)       填写系统信息。
图5-50 设置系统信息
(5)       设置系统日期和时间。
图5-51 设置系统日期和时间
(6)       存储容量配置,点击配置。
图5-52 配置存储
(7)       配置完成。
图5-53 配置完成
(8)       配置过程中虚拟机出现以下页面正常,不影响使用。
图5-54 配置过程虚拟机回显
(9)       设置远程支持。
图5-55 设置远程支持
(10)    StoreOnce VSA备份系统初始配置完成。
图5-56 初始配置完成
5.4.2  激活StoreOnce VSA
1. 获取到VSA的License
(1)       转到HPE我的许可证门户(MyEnterpriseLicense.hpe.com)。
(2)       使用您的 HPE Passport 用户 ID 和密码登录(没有可注册)。
(3)       输入纸质的HPE的 License Entitlement Certificate-HPE StoreOnce VSA 4TB Base LTU文件中的Entitlement Order Number,获得基础许可证后,将其保存到可从StoreOnce服务器访问的.DAT文件。
2. StoreOnce VSA添加基础许可License
(1)       在主页->设置->许可证管理页面点击添加许可证。
图5-57 添加许可证
(2)       下图中输入获取的.dat文件(该文件),该文件必须位于可从“添加许可证”对话框中访问的位置,点击添加。
图5-58 选择.dat文件
(3)       添加许可证后,将在 StoreOnce VSA系统上上载、验证和安装许可证。几秒钟后,概述标签上的状况将会更新,许可证将显示在许可证标签上,基础许可证即添加完成。
3. 添加容量叠加许可证
(1)       获取容量许可方式与获取到VSA 的License一致
(2)       添加容量叠加许可证方式与StoreOnce VSA添加基础许可License一致
5.4.3  设置Catalyst存储区
(1)       系统仪表板->Catalyst存储区。
图5-59 Catalyst存储区
(2)       创建存储,在右侧点击创建存储,点击【创建】。
图5-60 创建存储区
(3)       配置存储区名称、安全设置(默认)、高级设置(默认)。
图5-61 存储名称配置
(4)       点击创建后,点击笔样符号,将权限->公共访问设置为启用,设置完成后点击【确定】即完成配置。
图5-62 设置权限
5.5  StoreOnce VSA备份系统与CB备份系统对接
(1)       进入备份软件设备和介质页面,右击“设备”,选择添加设备。
图5-63 添加设备
设置该设备名称,选择设备类型为备份到磁盘,接口类型为StorceOnce备份系统,点击下一步。
图5-64 设备设置
(2)       点击选择服务集。
图5-65 选择服务集
(3)       输入配置虚拟机IP信息设置的IP,初始配置中设置的管理员用户名,密码,点击“查询服务集”,选中查询结果,点击确定。
图5-66 指定管理控制台帐户
(4)       将重复数据删除系统修改为上图中的管理系统的IP。
图5-67 输入虚拟机IP
(5)       点击选择/创建存储。
图5-68 创建存储
(6)       配置网管。
图5-69 添加网管
图5-70 网管设置
图5-71 高级选项
图5-72 网管检查
(7)       配置存储配额,点击下一步->完成。
图5-73 完成配置
(8)       至此StoreOnce VSA备份系统与CB备份系统对接完成。
谢谢,这个是最新的我弄过一次,刚刚忘了写型号,现在是3100,以前的设备,界面都不一样,有没有3100的操作文档啊
zhiliao_Ih6Vk 发表时间:2020-05-12
http://www.h3c.com/cn/d_201812/1135821_30005_0.htm 这个看看
漓离原上谱 发表时间:2020-05-12
