H3C SecPath W2010-G2
2020-05-13提问
  • 1收藏,2099浏览
H3C SecPath W2010-G2设备透明部署(完全不对流量进行检测,就相当于网线桥接),怎样配置
粉丝:111人 关注:1人
2.3  使用限制
Web应用防火墙接入网络过程中会造成短暂断网,需提前划分好网桥和网络接口。
2.4  适用产品和版本
此配置举例适用在E6201以上 版本验证测试。
2.5  组网需求
如下图所示,Web应用防火墙部署在防火墙(或者核心交换机)和Web服务器之间,串联接入网络,对Web服务器进行防护。
图2-1 组网图
2.6  部署说明
允许的情况下,尽量将WAF部署靠近DMZ服务端的区域。
2.7  配置思路
按照组网图组网。
1)创建新的网桥,并把接入网络的两个port口划分到新网桥中。
2)创建HTTP服务器,配置安全防护策略,对Web服务器进行防护。
2.8  配置步骤
1)创建网桥,并将WAF接口划分网桥
如下图所示,在“网络管理>网络接口>网桥接口”中,点击增加,创建网桥“br10”。
图2-2 新建网桥-br10
如下图所示,网桥br10中不需要配置IP地址,点击保存。
图2-3 保存网桥配置
如下图所示,在网络管理>网络接口>Port接口中编辑port接口,接口GE0/2GE0/3的“网桥接口”选择br10
图2-4 port口划分到新网桥
2)创建HTTP服务器,并配置安全防护策略
如下图所示,选择菜单“服务器管理>普通服务器管理”进入普通服务器配置页面,点击增加,新建HTTP服务器,具体参数配置如下,防护模式选择流模式。配置完成后点击保存。
图2-5 创建HTTP服务器
如下图所示,选择“应用安全防护>Web防护策略”,进入Web防护策略管理界面。点击增加,新增Web防护策略。在“服务器”中选择“test”服务器,根据需要进行防护策略的配置,配置完成后点击保存。
图2-6 配置安全防护策略
验证配置
·     访问受保护的网站,URLhttp://172.16.101.74,可以正常访问。
·     加上攻击参数再次访问网站URLhttp://172.16.101.74/forum.php?id=1 and 1=1,网站不能访问。
·     选择"日志系统>攻击日志",查看攻击日志,可以看到攻击拦截的详细信息,证明Web应用防火墙已经正常防护。
(完全不对流量进行检测,就相当于网线桥接),哥 是没看清我的要求么?
zhiliao_VR1Gg 发表时间:2020-05-13
