ip地址管理工具能安装在CentOS7.2上吗
2020-05-14提问
  • 1收藏,1116浏览
粉丝:1人 关注:3人
如题
粉丝:28人 关注:2人
我记得docker版本可以,看下版本说明书
粉丝:111人 关注:1人
可以安装啊
1.1  要说明
请确保安装部署的Linux系统尽量纯净,未安装其它网管产品,以免造成兼容冲突。
本章节将介绍智动运维平台在CentOS 6.57.4操作系统中如何进行标准脚本方式部署。
1.2  安装步骤
l   安装之前请先确认当前用户具有root 权限,并且对智动运维平台安装脚本具有可执行权限。
l   标准脚本部署S+平台方式中,如果需要与iMC安装在同一台服务器,请在安装目录中执行./installSPlusIMC.sh脚本。普通的场景中仍然继续正常执行./installCentos6.sh(或./installCentos7.sh)即可
(1)      CentOS系统中创建XXX目录(如下图示例sp)用于存放安装包。将智动运维平台安装tar包拷贝至该目录,如3-1所示(图例中的安装包名称是示例,实际发布的tar命名可能与图例不同)。
图1-1 放置安装包
(2)      打开终端窗口,进入root用户视图。访问tar包所在目录,输入tar xvf install.tarinstall.tar解压至当前目录,如3-2所示。
图1-2 解压安装文件
(3)      tar包主要包括需要安装的各应用的安装包、平台安装脚本、配置文件和平台卸载脚本等,如3-3所示。
图1-3 压缩包内容概览
(4)      输入命令./installCentos6.sh(或./installCentos7.sh)运行平台自动安装脚本,此脚本将自动安装Java环境、tomcat服务器、平台、MariaDB数据库等。
图1-4 安装过程
(5)      3-5所示,提示"SPlus starting..."时,代表智动运维平台安装完成。
图1-5 平台安装完成
1.3  rocketmq
Rocketmq主要用于保证日志模块的功能正常使用。
图1-6 rocketmq脚本
(1)      rocketmqS+软件的安装一并默认安装并启动服务。(rocketm取配置文件splus.properties中的logm.mq.port端口进行mqbroker服务的启动)。
(2)      请访问/usr/local/H3CSPlus/rocketmq4.2.0/bin路径,并运行restartmq.sh脚本,可实现如果splus.properties配置文件的端口变化或者mq服务异常关闭时,使能端口变化生效以及rocketmq服务的重启。
1.4  生成SSL证书
用户除可通过HTTP协议访问智动运维平台外,还可通过HTTPS协议访问,但HTTPS方式需要满足两点:①执行https.sh脚本生成SSL证书,详细操作参见如下内容。②安装SSL证书,详见安装CRT根证书
智动运维平台支持用户HTTPS协议访问(端口默认为8443)。访问前需用户执行安装包中的https.sh脚本(如3-7所示)生成SSL证书以供用户安装CRT根证书
图1-7 https脚本
生成SSL证书步骤:
(1)      通过ifconfig命令查看本机IP地址以便在执行生成SSL证书脚本过程中使用,查看IP地址如3-8所示。
图1-8 查看服务器IP地址
(2)      输入命令./https.sh运行SSL证书生成脚本,如3-9所示。
图1-9 执行SSL生成脚本
(3)      生成SSL证书要输入本机IP,不可以输出127.0.0.1localhost,需要填写确切IP,如3-10所示。
图1-10 生成SSL证书
(4)      重启Tomcat服务
进入/usr/local/H3CSPlus/splus/tomcat/bin/ 目录下,执行./shutdown.sh run指令,关闭服务;执行./startup.sh run指令,启动服务。
2 访问智动运维平台
l   若重启智动运维平台部署服务器,平台服务SPlusTomcat会自启动。
l   访问智动运维平台之前,请确保服务器上已经启动智动运维平台的服务,否则无法访问。具体方法为:1、执行命令service mysql startCentOS6)、systemctl restart mysqld.serviceCentOS7);2、在/usr/local/H3CSPlus/splus/tomcat/bin/ 目录下打开终端,输入命令startup.sh,启动服务。
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器输入智动运维平台部署服务器IP地址、端口号即可访问智动运维平台。
为保证智动运维平台系统能够正常使用,可以使用Firefox浏览器及谷歌浏览器。对于Firefox浏览器,推荐使用Firefox 50或更高版本;对于谷歌浏览器,推荐使用Google Chrome 35或更高版本。
访问智动运维平台的方法汇总如下:
l   打开浏览器,在地址栏中输入“http://安装智动运维平台的服务器IP地址:HTTP协议端口号/SPlus/”(例如:http://172.16.50.30:8080/SPlus/),若平台安装在本机,则服务器IP地址也可用localhost代替。进入智动运维平台的登录页面后,需输入用户名和密码,单击<登录>按钮,进入智动运维平台的首页。
l   另外,智动运维平台也支持https协议访问,用户需点击智动运维平台首页登录框下方的本系统支持Https访问链接,进入平台的https协议登录页面(初次使用https协议访问平台,还需通过执行脚本完成SSL证书生成并点击请下载SSL证书链接下载并安装SSL证书,详细步骤请参见安装CRT根证书)。或者也可以直接在地址栏中输入“https://<IP>:<port>/SPlus/” 进行访问,其中<IP>表示颁发证书的IP地址,<port>代表安装软件时配置的访问端口(默认8443
