交换机
2020-05-15提问
  • 1收藏,703浏览
粉丝:0人 关注:5人
interface Vlan-interface1 ip address 192.168.17.85 255.255.255.0
 [H3C]quit
<H3C>local-user admin
 ^ % Unrecognized command found at '^' position.
s3110交换机设置web登录,怎么设置
按教程操作到这步不行了,是什么原因呢,各位大师。
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
登录设备后,输入sys,进入系统视图[ ]模式
<H3C>sys
然后配置账号密码等配置
1,建立用户名密码
[H3C]local-user admin
password si xxxx
service-type telnet
service-type web
authorization-attribute level 3
2,启用服务
[H3C]telnet server enable
[H3C]ip http enable
3,建立接口地址:
[H3C]interface Vlan-interface 1
4,配置虚接口:
[H3C]user-interfac vty 0 4
authentication-mode scheme
[H3C]quit
<H3C>save
这几部配置完成,就可以通过telnet、web方式登录了
好的,谢谢您,我试试,要不要恢复交换机的出厂设置,从新来设置,恢复交换机的出厂命令是什么,谢谢!
zhiliao_vDKyxG 发表时间:2020-05-15
应该不用,恢复出厂值: <H3C>reset save 出现提示是否清空配置后选Y ,然后断电重启
寂东 发表时间:2020-05-15
H3C> <H3C>sys System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]local-user admin [H3C-luser-admin]password si 123456 [H3C-luser-admin]service-type telnet [H3C-luser-admin]service-type web [H3C-luser-admin]authorization-attribute level 3 [H3C-luser-admin]quit [H3C]telnet server enable [H3C]iphttp enable ^ % Unrecognized command found at '^' position.
到输入[H3C]iphttp enable ^ % Unrecognized command found at '^' position 出错了。
系统视图下,输入[H3C]quit,退到用户视图下<H3C>reset save
寂东 发表时间:2020-05-15
这里按Y还是按N (To leave the existing filename unchanged, press the enter key): flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
操作视图错误
<H3C>sys
[h3c]local-u admin
粉丝:21人 关注:0人
sys
[H3C]  ip http enable
[H3C]  ip http port 65500
[H3C]  local-user admin
[H3C]  password cipher admin@123
[H3C]  authorization-attribute level 3
[H3C]  service-type web
有帮助请采纳
你好,能写整个WEB设置给我吗。
上面这个不是完整的 难道是缺陷的?
看沃昵称干啥 发表时间:2020-05-15
这个难道不是完整的?
不好意思,不懂,谢谢
打开网页地址:192.168.17.85:65500 就是你配置的地址加上上面配置中的那个端口65500 有帮助请采纳 结束提问
你好,怎么设置了,登录还是不用输入密码呢
