单链路和捆绑链路通信问题
2020-05-20提问
  • 1收藏,869浏览
你猜 零段
粉丝:0人 关注:33人
在sw1其中两条链路配置聚合,加入vlan10,给vlan10配置地址1.1.1.1.,sw2和sw3之间配置trunk允许所有vlan通过,sw4其中两条链路也配置聚合,加入vlan10,配置地址1.1.1.2然后跑ospf。
同里sw1另两条线配置配置聚合,加入vlan20配置地址2.1.1.1,sw5两条链路配置聚合,加入vlan20,配置地址2.1.1.2,然后也跑ospf,假如说sw1  sw4  sw5两段都有终端设备,那也他们之间通信对丢包吗,还是完全没有影响,因为sw2和sw3之间为单链路。
小茶 五段
粉丝:5人 关注:0人
SW1和SW2这样接不合理呢,都是聚合了,避免环路影响,一根聚合即可。SW2和SW3可以采用聚合方式,带宽大。内网生成树开启。没有环路不会丢包的。就算但单线路,一般都是千兆的。满足正常的业务使用的。除非是百兆的,内网流量大,上行超过百兆会有影响的
现在sw2和sw3之间只有配线架的一个口可以使用,所以只能这样,所以我想这样配会有什么影响?
你猜 发表时间:2020-05-20
上行千兆看看是否够用吧,够的话没有影响的
小茶 发表时间:2020-05-20
我昨天用模拟器测试会有百分之2的丢包,我不确定是模拟器的问题还是理论上是不会的,方法一那只在sw1 sw4 sw5上做聚合就行吧,sw2 sw3做hub用,方法二sw1 sw2 之间都配置聚合 sw3和sw4 sw3和sw5之间上面也都配置聚合 这两种方法都可行吗
你猜 发表时间:2020-05-20
在SW1和SW2之间只需要一个聚合两个线路即可。多个线路物理上形成环路的。不建议这么操作。其他接线设置的没有问题
小茶 发表时间:2020-05-20
嗯嗯,sw1 sw2之间是两个聚合,一个聚合给sw4一个聚合给sw5,sw1和sw4之间配置三层地址互联,sw1和sw5配置三层地址互联
你猜 发表时间:2020-05-20
