IMC从E0701升级到E0703P08后imcwlandm进程起不来
2020-05-23提问
  • 1收藏,860浏览
粉丝:3人 关注:0人
IMC PLAT7.3  E0701升级到E0703P08后imcwlandm进程起不来,是什么问题
粉丝:4人 关注:0人
这个案例处理过程可以先参考下
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/96134
我的账号提示无权访问
菜水鱼 发表时间:2020-05-23
过程分析 第一步:尝试手动重启此进程,发现还是无法启动。 第二步: 收集imc安装目录/server/conf/log下面的imcwlandm的日志信息。 第三步:查看收集的信息,信息中有如下记录 2019-11-28 14:42:04.270 [INFO (0)] [THREAD(16068)] [CWlanPollTask::InitTaskCmdReqProcess](Info)strAPChannelQualityIntv len: 900 2019-11-28 14:42:04.271 [ERROR (0)] [THREAD(16068)] [CWlanDataMgr::getWlanConfItem](Error)[qvdm::QvGetConfItem] Fail to get item[SaAirQualityPerfCollIntv] in file[D:\Program Files\iMC\server\bin\..\../server/conf/qvdm_wlan.conf]. 2019-11-28 14:42:04.272 [ERROR (0)] [THREAD(16068)] [CWlanDataMgr::getWlanConfItem](Error)[qvdm::QvGetConfItem] Fail to get item[AeroLocateIntv] in file[D:\Program Files\iMC\server\bin\..\../server/conf/qvdm_wlan.conf]. 2019-11-28 14:42:04.278 [WARNING (0)] [THREAD(16068)] [CQvDBReaderADP::~CQvDBReaderADP] Cancel current SQL when data have not be fetched out. 2019-11-28 14:42:04.278 [INFO (0)] [THREAD(16068)] [CWlanDBOper::getServicePolicyDB](Info)Get Service Policy list on AC device, throw exception. SQL: select service_policy_id, ssid_name, ssid_hiden, authen_mode, sec_ie_status, ssid_encrypt_mode, sec_ciphers, cipher_key_index, cipher_key, inf_binding_type, inf_binding_id, max_client_count, policy_status, sec_layer_isolate, client_forward_mode, akm_mode, psk, url_redirect_status from tbl_service_policy where dev_id =1313 2019-11-28 14:42:04.278 [INFO (0)] [THREAD(16068)] [CWlanObjectMgr::init](Info)CWlanDBOper::getWlanDataDB error, db opt error!! 2019-11-28 14:42:04.278 [INFO (0)] [THREAD(16068)] [CQvWlanApp::init](Info)CWlanObjectMgr::instance init failed. 第四步:按照日志提示查看qvdm_wlan.conf文件,发现里面确实没有日志中提到的参数。 解决方法 确认此问题是一个版本问题,可以通过修改数据库规避。修改数据操作不可逆,建议先dbman备份数据 第一步:在SQL server数据库中点击新建查询,执行下面的语句,删除tbl_service_policy表。 delete from [wlan_db].[imc_wsm].[tbl_service_policy] 第二步: 重启启动imcwlandm.exe 进程,问题解决。
zhiliao_OjkXU 发表时间:2020-05-23
李和 六段
粉丝:5人 关注:5人
0701升级0703 的时候没有升级tools,就直接升级了P08
还能补救吗,现在是P08还能装tools吗
菜水鱼 发表时间:2020-05-23
