h3c wx3024e 端口灯没反应,急急急,谢谢!
2020-05-24提问
  • 1收藏,1158浏览
wx3204e 突然断电,重启后所有断后灯不亮,求解决方法,急用,谢谢!
粉丝:19人 关注:3人
如果系统也能正常起来,确定没有将端口手动shut的话,可以直接打个外环看下亮不亮,
现在是用CONSOLE 怎么检查端口是否关闭,我是小白。
zhiliao_nw85Hk 发表时间:2020-05-24
进入到对应的接口视图看下此接口下有没有shutdown的命令
求求给个采纳 发表时间:2020-05-24
超级终端进去输入 system view 没用,不知如何处理,方便QQ指导一下吗,感谢!!
超级终端有输出吗?系统起来了吗?
超级终端有输出,Press ENTER to get started. System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU Booting Normal Extend BootWare
H3C WX3024E BootWare, Version 2.02 * * * **************************************************************************** Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. Compiled Date : Dec 14 2013 CPU Type : XLS208 CPU L1 Cache : 32KB CPU Clock Speed : 750MHz Memory Type : DDR2 SDRAM Memory Size : 512MB Memory Speed : 533MHz BootWare Size : 768KB Flash Size : 1024MB CPLD Version : 006 PCB Version : Ver.B BootWare Validating... Press Ctrl+B to enter extended boot menu... Starting to get the main application file--flash:/main.bin!
按Ctrl+C或者Ctrl+D,然后再输入sys就能进去了
======================<BASIC-BOOTWARE MENU(Ver 2.00)>======================= |<1> Modify Serial Interface Parameter | |<2> Update Extend BootWare | |<3> Update Full BootWare | |<4> Boot Extend BootWare | |<5> Boot Backup Extend BootWare | |<0> Reboot | ============================================================================ Ctrl+U: Access BASIC-ASSISTANT MENU Enter your choice(0-5):
出来这个,,
这是进入了bootware,直接按0,重启设备,等待系统起来,然后ctrl+C回车进入用户视图,sys进入系统视图
Enter your choice(0-5): 0 System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
交换机好像没有重启的迹象额
按0又是弹回刚才的状态
0对应的就是reboot,然后不要动,等待设备重启就好了,等他提示要按ctrl+C或者ctrl+D的时候再按就行了。或者你看下设备是不是一直在重启?
Ctrl+U: Access BASIC-ASSISTANT MENU Enter your choice(0-5): 0 System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU 按0出现这个,但是按CTRL+D无反应又回到刚才的界面
设备启动过程中,按ctrl+D会进入boot,所以要等待系统起来了之后再按ctrl+c,Press ENTER to get started. System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU Booting Normal Extend BootWare,就是这个地方按ctrl+C,
联系下400看下
怎么恢复出厂设置,机器里面的按键S1是啥用?
