请教S1848G交换机如何实现远程管理
2020-05-29提问
  • 1收藏,866浏览
新采购了一台S1848G交换机,用于替换老化坏掉的48口dlink交换机,划分了vlan 19(照原先被替下的交换机修改),1~46口均为 vlan 19的成员,47、48为trunk,目前通过48口连接到上一级交换机的网关地址,192.168.19.1,测试1~46口设置为192.168.19.XXX的IP均可以上网使用,但无法远程管理该交换机。尝试将management vlan从1改为19,然后设置IP为192.168.19.254,在47口可以连接到192.168.19.254,但无法连接到网关19.1(包括无法ping,arp无法获取到mac地址,无法用http、telnet等连接到外网),在1~46口依然无法连接到19.254,但可以连接到网关19.1……从管理界面里可以看到外联的来自其他vlan的设备mac地址,但交换机本身无法被访问到,请问这种情况该如何做才能实现远程管理 .
QAZWSX 九段
粉丝:21人 关注:4人
创建个vlan虚接口19,然后将对应IP配置为.254的地址。
VLAN虚接口是一种三层模式下的虚拟接口,它不作为物理实体存在于设备上。
设备仅支持一个VLAN虚接口,请不要对该VLAN虚接口进行删除操作。若由于误删除VLAN虚接口而导致无法连接设备,请通过Console口执行ipsetup命令重新配置VLAN虚接口的IP地址。关于ipsetup命令的详细介绍请参见“Web概述”。
创建VLAN虚接口
创建VLAN虚接口,可同时配置VLAN虚接口的IPv4地址和IPv6链路本地地址。如果不配置VLAN虚接口的IP地址,则只创建VLAN虚接口,再通过修改VLAN虚接口为其配置IP地址。
(1)     在导航栏中选择“网络 > VLAN虚接口”。
(2)     单击“创建”页签,进入VLAN虚接口的创建页面,如下图所示。
图2-1 创建VLAN虚接口
(3)     配置VLAN虚接口的信息,详细配置如下表所示。
(4)     单击<应用>按钮完成操作。
表2-1 创建VLAN虚接口的详细配置
配置项
请输入一个VLAN ID
输入要创建的VLAN虚接口的ID,对应的VLAN必须已经创建
配置IPv4地址
DHCP
设置VLAN虚接口获取IPv4地址的方式
·     DHCP:表示通过DHCP协议自动获取IPv4地址
·     BOOTP:表示通过BOOTP协议自动获取IPv4地址
·     手工:表示通过手工配置指定IPv4地址,选择此项时需要设置IPv4地址和掩码长度
BOOTP
手工
IPv4地址
设置VLAN虚接口的IPv4地址
VLAN虚接口IPv4地址的获取方式选择“手工”时可用
掩码长度
设置子网掩码长度(也可以输入点分十进制格式的掩码)
配置IPv6链路本地地址
自动
设置VLAN虚接口获取IPv6链路本地地址的方式
·     自动:表示设备根据链路本地地址前缀(FE80::/10)及接口的链路层地址,自动为接口生成链路本地地址
·     手工:表示通过手工配置方式配置IPv6链路本地地址,选择此项时需要设置IPv6地址
手工
IPv6地址
设置VLAN虚接口的IPv6链路本地地址
VLAN虚接口IPv6链路本地地址的获取方式选择“手工”时可用,输入的IPv6链路本地地址前缀必须为“FE80::/10”
我刚才去尝试了一下,首先,如果想要创建新的虚接口vlan19,好像就必须删掉旧的虚接口(如你引用的文档,这台设备只支持一个虚接口),而旧的虚接口就是我用来连接这台交换机管理后台的接口……请教我应该怎么做呢?
zhiliao_XzimDA 发表时间:2020-05-29
我现在不敢存盘,怕万一出错重启都进不去了……
如果不删除掉现在正在用于配置交换机的vlan1,则创建新的vlan虚接口时会报错“超过vlna最大数”,但是如果删掉,我还怎么配置呢?好像根据手册所述,即便通过超级终端接入console口,ipsetup也不能创建新的vlan虚接口对吧?
