BGP-AS-PATH 属性
2020-05-29提问
  • 1收藏,870浏览
David1 三段
配置BGP AS-PATH 属性这两条命令后面的元字符代表的是什么意思?
ip as-path-filter AS-PATH deny _65431|65432$
ip as-path-filter AS-PATH permit .*
粉丝:3人 关注:0人
_ 表示经过AS号包含有65431 $ 表示起源于AS65432 .* 表示所有
粉丝:20人 关注:15人
Mode
匹配模式,有两种取值:
· Permit:表示允许
· Deny:表示拒绝
Expression
匹配的AS路径正则表达式
特殊字符 含义 举例 ^ 匹配以指定字符开始的行 ^u只能匹配以u开始的行,不能匹配以Au开始的行 $ 匹配以指定字符结束的行 u$只能匹配以u结尾的行,不能匹配以uA结尾的行 . 通配符,可代表任何一个字符 .s可以匹配as和bs等 * 匹配星号前面的字符或字符串零次或多次 · zo*可以匹配z以及zoo · (zo)*可以匹配zo以及zozo + 匹配+前面的字符或字符串一次或多次 zo+可以匹配zo以及zoo,但不能匹配z | 匹配|左边或右边的整个字符串 def|int只能匹配包含def或者int的字符串所在的行 ( ) 表示字符串,一般与“+”或“*”等符号一起使用 (123A)表示字符串123A;408(12)+可以匹配40812或408121212等字符串,但不能匹配408 \index 表示重复一次指定字符串,字符串是指\前用()括起来的字符串,index对应\前字符串的顺序号按从左至右的顺序从1开始编号:如果\前面只有一个字符串,则index只能为1;如果\前面有n个字符串,则index可以为1到n中的任意整数 (string)\1表示把string重复一次,匹配的字符串必须包含stringstring;(string1)(string2)\2表示把string2重复一次,匹配的字符串必须包含string1string2string2;(string1)(string2)\1\2表示先把string1重复一次,再重复一次string2,匹配的字符串必须包含string1string2string1string2 [ ] 表示字符选择范围,将以选择范围内的单个字符为条件进行匹配,只要字符串里包含该范围的某个字符就能匹配到 · [16A]表示可以匹配到的字符串只需要包含1、6或A中任意一个 · [1-36A] 表示可以匹配到的字符串只需要包含1、2、3、6或A中任意一个(-为连接符) 如果]需要作为普通字符出现在[ ]内时,必须把]写在[ ]中字符的最前面,形如[]string],才能匹配到]。[没有这样的限制 [^] 表示选择范围外的字符,将以单个字符为条件进行匹配,只要字符串里包含该范围外的某个字符就能匹配到 [^16A]表示可匹配的字符串只需要包含1、6和A之外的任意字符,该字符串也可以包含字符1、6或A,但不能只包含这三个字符。例如[^16A]可以匹配abc、m16,不能匹配1、16、16A {n} n是一个非负整数,匹配n次 o{2}不能匹配Bob,但是能匹配food {n,} n是一个非负整数,至少匹配n次 o{2,}不能匹配Bob,但能匹配foooood {n,m} m和n均为非负整数,其中n小于等于m。只要字符串里包含n到m个某字符就能匹配到 o{1,3}能匹配fod、food、foood、foooood,但不能匹配fd \< 匹配包含指定字符串的字符串,字符串前面如果有字符则不能是数字、字母和下划线 \<do匹配单词domain,还可以匹配字符串doa \> 匹配包含指定字符串的字符串,字符串后面如果有字符则不能是数字、字母和下划线 do\>匹配单词undo,还可以匹配字符串cdo \b 匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置 er\b可以匹配never,但不能匹配verb \ber可以匹配erase,但不能匹配verb \B 匹配非单词边界 er\B能匹配verb,但不能匹配never \w \w等效于[A-Za-z0-9_],是数字、字母或下划线 v\w能匹配vlan,v\w还能匹配service \W \W等效于[^A-Za-z0-9_],是除了数字、字母和下划线之外的任意字符 \Wa可以匹配-a,但是不能匹配2a和ba等 \ 转义操作符,\后紧跟本表中罗列的单个特殊字符时,将去除特殊字符的特定含义 · \\可以匹配包含\的字符串 · \^可以匹配包含^的字符串 · \\b可以匹配包含\b的字符串
春风随我狮子鸣 发表时间:2020-05-29
具体点
David1 发表时间:2020-05-29
