论公司的网络掉包问题
  • 1收藏,1197浏览
核心1是msr5620
核心2是s5560,连接十台s5130交换机再分配网络到用户电脑
再两个交换机是poe和无线AC(wx2540h)连接.
poe总共接了18个ap
光猫有两个
电脑直接连光猫拨号网络正常。
300多个用户同时使用平时一般都没有问题,偶尔会出现大面积的掉包现象(在用户电脑上ping掉包)
在午休以及没有上班的时候,网络都是正常的
是不是因为使用量太大导致负载过重?
粉丝:11人 关注:2人
1、双出口,建议做策略路由负载分担,优化出口到互联网的数据传输;
2、用网高峰期网络不正常,如果是拨号上网的话,运营商对NAT会话连接数有限制,一般在2000-3000条左右,建议考虑出口带宽;
3、大面积掉网的具体现象是“网页打开慢”?“电脑图标是感叹号”?网页打开慢考虑第二条建议;电脑图标感叹号,建议往下看
4、内网是否存在私接路由器,内网是否存在终端有中毒的终端(可在出口路由器上面观察 disp NAT session观察会话列表是否有特殊端口恶意占用NAT会话资源),内网是否存在有环路。。。
4 个回答
粉丝:3人 关注:2人
根据你的描述(电脑直接连光猫拨号网络正常;在午休以及没有上班的时候,网络都是正常的 ),我的个人经验判断为宽带套餐问题。
一般来说,运营商分配的拨号套餐是有TCP连接数量限制的。
如我所在地区:
电信家庭宽带拨号最大支持大概1500个tcp连接,再增加就会产生网页打不开的情况。
电信中小企业宽带拨号最大支持大概4000个tcp连接。
可以在路由器上使用display nat statistics来查看高峰期断网情况下nat会话数量,以及午休没上班的nat会话数量情况,初步判断是否为宽带套餐问题。
路由器上也可以使用display cpu-usage history和display memory查看CPU和内存使用情况,以基本判断是否为路由器性能问题。
Display nat statistics 之后有slot1 slot2 Slot2 total session entries 5166 下面的都是0 这个5166就是tcp连接数吗?
zhiliao_5uLIPV 发表时间:2020-06-04
是的
大钉子 发表时间:2020-06-04
然后平时基本上都是5000+中午休息的时候三千多 那怎么知道网络最大承载量是多少 要问网络运营商那边吗
可以尝试。但根据我的经验,运营商的客户经理包括电话客服都是很不清楚。 或者自己摸索!比如5000的时候开始卡,4000的时候一点问题都没有。那就大概是4000左右。
大钉子 发表时间:2020-06-04
粉丝:7人 关注:0人
可能是,如果有频率的话。最好看下出现故障时,区分下是无线还是有线,然后再分段排查
low 四段
粉丝:4人 关注:2人
观察核心交换机在大面积掉包时,ping测试,用户电脑ping网关是否掉包,ping路由器是否掉包,若ping核心交换机时掉包,则问题主要观察核心交换机CPU状态,arp表项数量及日志信息,若ping路由器掉包则在路由器上进行同上操作。必要时收集诊断信息。同时建议升级交换机,路由器软件版本
我之前跟你情况差不多
用光猫和出口路由测试都是ok的,延时正常丢包率非常小。
但是一但接入2层交换机上网人数一多就大面积断网。。。
后来发现是我新采购的MSR集体啥型号忘记了(之前的公司了)会话数不够了。。。
