交换机是v3的,可以升级吗?
2020-06-02提问
  • 1收藏,722浏览
交换机通过业务地址与路由器互联,路由器通过ssh不能远程到交换机,交换机的版本是v3,需要怎么解决
QAZWSX 九段
粉丝:21人 关注:4人
确认下配置是否正确:
1.1.5  SSH Server配置举例
图1-1所示,PC终端(SSH Client)上运行支持SSH2.0的客户端软件,与交换机(SSH Server)建立本地连接,更大限度地保证数据信息交换的安全。
图1-1 SSH Server配置组网图
(1)        生成本地RSA密钥。
<H3C>system-view
[H3C] rsa local-key-pair create
&  说明:
如果此前已完成生成本地密钥对的配置,可以略过此步操作。
(2)        设置用户登录认证方式。
下面按照两种认证方式分别进行配置。
第一种方式:password认证。
# 设置用户接口上的认证模式为AAA认证。
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
# 设置用户接口上支持SSH协议。
[H3C-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
# 指定用户client001的登录协议为SSH,能访问的命令级别为3,认证方式为password,认证密码为abc。
[H3C] local-user client001
[H3C-luser-client001] password simple abc
[H3C-luser-client001] service-type ssh level 3
[H3C-luser-client001] quit
[H3C] ssh user client001 authentication-type password
&  说明:
SSH的认证超时时间、重试次数可以采用系统默认值。完成以上配置后,用户就可以在与交换机连接的终端上,运行支持SSH2.0的客户端软件,以用户名client001,密码abc,访问交换机了。
第二种方式:RSA公钥认证。
# 设置用户接口上支持SSH协议。
# 设置用户能访问的命令级别为3。
[H3C-ui-vty0-4] user privilege level 3
[H3C-ui-vty0-4] quit
# 指定用户client002的登录协议为SSH,认证方式为RSA公钥认证。
[H3C] ssh user client002 authentication-type rsa
# 在支持SSH2.0的客户端软件上,随机产生RSA密钥对,并将公钥部分传送到服务器端。
# 在服务器端配置客户端的公钥,指定公钥名称为H3C002。
[H3C] rsa peer-public-key H3C002
[H3C-rsa-public-key] public-key-code begin
[H3C-rsa-key-code] 308186028180739A291ABDA704F5D93DC8FDF84C427463
[H3C-rsa-key-code] 1991C164B0DF178C55FA833591C7D47D5381D09CE82913
[H3C-rsa-key-code] D7EDF9C08511D83CA4ED2B30B809808EB0D1F52D045DE4
[H3C-rsa-key-code] 0861B74A0E135523CCD74CAC61F8E58C452B2F3F2DA0DC
[H3C-rsa-key-code] C48E3306367FE187BDD944018B3B69F3CBB0A573202C16
[H3C-rsa-key-code] BB2FC1ACF3EC8F828D55A36F1CDDC4BB45504F020125
[H3C-rsa-key-code] public-key-code end
[H3C-rsa-public-key] peer-public-key end
[H3C] ssh user client002 assign rsa-key H3C002
# 在保留有RSA私钥的终端上启动SSH客户端软件,并进行相应的配置,即可建立SSH连接。
Kylin 九段
粉丝:22人 关注:8人
之前正常突然就不行了?还是新配置不行?
新配置的,用的业务地址做互联地址,vlan199下的地址
zhiliao_VISkVK 发表时间:2020-06-02
新配置的话先参考楼下的配置案例查查配置。
Kylin 发表时间:2020-06-02
