S5120-24P-EI
2018-03-27提问
  • 1收藏,1233浏览
想要修改dhcp的option参数,通过什么命令来修改。
比如将:
数据vlan  176 :MCIPADD=10.37.252.11,11.10.42.204.137,10.37.242.33,10.37.250.28,10.18.241.3,
10.37.241.12,10.37.250.32,10.42.204.138,MCPORT=1719,HTTPSRVR=10.11.241.161,
TFTPSRVR=10.11.241.161,L2QVLAN=178,VLANTEST=90
语音vlan 17810.52.254.0/23
MCIPADD=10.27.242.33,10.37.250.28,10.42.204.138,10.37.252.11,10.57.34.52,
10.37.227.31,10.42.250.28,10.37.245.28,10.11.241.13.0,10.18.241.19,10.37.245.29,
10.37.247.11,10.37.247.16,MCPORT=1719,HTTPSRVR=10.37.111.83,TFTPSRVR=10.37.111.83,
VLANTEST=90
修改为
数据vlan 17210.52.172.0/23
MCIPADD=10.42.204.137,10.37.242.33,10.37.250.28,10.18.241.3,10.37.241.12,
10.37.242.35,10.37.250.32,10.42.204.138,MCPORT=1719,HTTPSRVR=10.11.241.161,
TFTPSRVR=10.11.241.161,L2QVLAN=174,VLANTEST=90
语音vlan 17410.52.174.0/23
MCIPADD=10.57.34.51,10.37.227.31,10.42.204.137,10.11.241.130,10.18.241.19,
10.18.241.3,10.37.250.28,10.37.245.28,10.37.245.29,10.37.247.11,10.37.247.16,
MCPORT=1719,HTTPSRVR=10.37.111.83,TFTPSRVR=10.37.111.83,VLANTEST=90
具体的设备型号版本是什么呢?
v5.2 release 2208.。
zhiliao_yhb 发表时间:2018-03-27
1.1.30 option 【命令】 option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-16> | ip-address ip-address&<1-8> } undo option code 【视图】 DHCP地址池视图 【缺省级别】 2:系统级 【参数】 code:用户定义的选项的数值,取值范围为2~254,不包括12、50~55、57~61、82。 ascii ascii-string:ASCII字符串,ascii-string为1~255个字符的字符串。 hex hex-string&<1-16>:十六进制数串。hex-string取值范围为2、4、6或8位的十六进制数串。&<1-16>表示最多可以输入16个十六进制数串,每个十六进制数串之间用空格分隔。 ip-address ip-address&<1-8>:IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。 【描述】 option命令用来配置DHCP地址池的DHCP自定义选项。undo option命令用来删除DHCP地址池的DHCP自定义选项。 缺省情况下,没有配置DHCP地址池的DHCP自定义选项。 如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。 相关配置可参考命令dhcp server ip-pool和display dhcp server tree。 【举例】 # 定义DHCP地址池的自定义选项100的十六进制数为0x11和0x22。 <Sysname> system-view [Sysname] dhcp server ip-pool 0 [Sysname-dhcp-pool-0] option 100 hex 11 22 可采用option字段对其进行修改,具体修改的参数是多少还请参考配置手册
潇潇雨下行 发表时间:2018-03-27
