irf 断开后,如何恢复
2020-06-05提问
  • 1收藏,3138浏览
粉丝:1人 关注:1人
在HCL做实验的时候,2台交换机做 irf,成功配置 irf 和 bfd 后,irf 是生效的,信息、命令都同步。
疑问1:irf 正常状态前,或者后,bfd 的状态信息都是 down
疑问2:堆叠链路断后,配置都没修改,但是重新连接上,irf不会自动恢复。终端也没有任何消息提醒;
            使用命令 dis int b 查看端口2,万兆口 49、50 还是 down 状态;尝试过手动把 2 台交换机的端口都 undo shutdown;还是没反应。
            看了官网教程,这2条命令输入V7版本的交换机是会报错的:
            使能IRF链路状态检测功能 irf link-status detect enable ;
            使能IRF链路故障恢复功能 irf link-status auto-recover enable
配置命令:
sw1:
sys
sys sw1
int vlan 1
ip address 192.168.1.150 255.255.255.0
int range ten1/0/49 to ten1/0/50
shutdown
irf-port 1/2
port group int ten1/0/49
port group int ten1/0/50
qu
sa f
irf-port-configuration active
sw2:
sys
irf member 1 renumber 2
y
sa f
qu
reboot
y
等待重启
sys
int range ten2/0/49 to ten2/0/50
shutdown
irf-port 2/1
port group int ten2/0/49
port group int ten2/0/50
qu
sa f
BFD检测:
vlan 1000
port g1/0/1 g2/0/1
qu
int vlan 1000
mad bfd enable
mad ip add 192.168.100.1 24 member 1
mad ip add 192.168.100.2 24 member 2
qu
int g1/0/1
undo stp enable
int g2/0/1
undo stp enable
粉丝:20人 关注:2人
模拟器可以运行irf的BFD检测,但是自行恢复可能有bug
这条检测我看过,但是输入 dis bfd session 后,如我上图所示,分裂前,还是分裂后,bfd 的状态都是 down
烟花里的尘埃 发表时间:2020-06-05
QWE123 三段
粉丝:1人 关注:3人
模拟器有BUG,全部保存,重启一下,在看一下状态
重启大法试过好多次咯,还是不行的。而且我发现 HCL 有个重大的问题,版本 2.1.1 。配置前,一定要先连线,否则配置完再连线,irf等很多实验效果是出不来的 ╮(╯▽╰)╭
对。重新连线,必须重启。不然端口起不来
QWE123 发表时间:2020-06-05
