Linux系统分区
2020-06-07提问
  • 1收藏,1182浏览
粉丝:1人 关注:3人
vda下有200G,能否将centos-root的空间扩大一下,只能使用命令行,使用什么命令。
粉丝:14人 关注:0人
1、首先查看磁盘使用情况
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_guoyixian-lv_root 50G 35G 12G 75% /
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
/dev/sda1 477M 55M 397M 13% /boot
/dev/mapper/vg_guoyixian-lv_home 864G 1.9G 818G 1% /home
2、卸载/home
umount /home
如果提示无法卸载,则是有进程占用/home,使用如下命令来终止占用进程
fuser -m /home
3、调整分区大小
resize2fs -p /dev/mapper/vg_guoyixian-lv_home 20G
如果提示运行“e2fsck -f /dev/mapper/vg_guoyixian-lv_home”,则执行相关命令:
重新执行一遍
注:resize2fs 为重新设定磁盘大小,只是重新指定一下大小,并不对结果有影响,需要下面lvreduce的配合
4、挂载上/home,查看磁盘使用情况
mount /home
df -h
5、设置空闲空间
使用lvreduce指令用于减少LVM逻辑卷占用的空间大小。可能会删除逻辑卷上已有的数据,所以在操作前必须进行确认。记得输入 “y”
lvreduce -L 20G /dev/mapper/vg_guoyixian-lv_home
注:lvreduce -L 20G的意思为设置当前文件系统为20G,如果lvreduce -l 20G是指从当前文件系统上减少20G
使用lvreduce减小逻辑卷的大小。
注意:减小后的大小不能小于文件的大小,否则会丢失数据。
可以使用vgdisplay命令等查看一下可以操作的大小。也可以是用fdisk -l命令查看详细信息。
vgdisplay
注:vgdisplay为显示LVM卷组的元数据信息
6、把闲置空间挂在到根目录下
lvextend -L +700G /dev/mapper/vg_guoyixian-lv_root
注:lvextend -L +700G为在文件系统上增加700G
resize2fs -p /dev/mapper/vg_guoyixian-lv_root
这个过程时间很长,有几十分钟
7、最后检查调整结果
df -h
其它
(1)centos6.5默认的root大小为50G
(2)软件如果装在/usr/local目录下,并且data等数据文件也配置在root下,则必须在装机后调整root的大小,否则运行一段时间后很容易导致磁盘空间不足
版权声明:本文为CSDN博主「chengshiep」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/chengshiep/java/article/details/51499448
