无线控制器WX6108,一个SSID分配不同地址段
2020-06-10提问
  • 1收藏,973浏览
网络现状现有的网络中,采用三层架构部署:核心层有无线控制器和互联网出口设备,核心层和每个汇聚层交换机通过三层静态路由连接汇聚层是每个大楼的汇聚交换机,每个大楼内部有独立的vlan网段,汇聚和核心交换机之间通过三层静态路由通信无线ap都是采用集中转发模式部署,无线ap的地址在汇聚交换机上通过dhcp进行分配,现在无线终端连接的无线信号都是属于一个vlan网段的请问有没有办法实现无线信号不改变的情况下,在每个汇聚交换机下面连接的无线ap发出的无线信号,可以给无线终端都能分配一个独立的vlan网段地址
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
服务模板后面可以增加vlan id,需要将AP 先按照交换机区分开,然后指定vlanid,服务模板下面将client cache aging时间改为0
但是这样有个问题,ssid不变,vlan切换,终端体验很差,因为终端不知道vlan变化了,不会主动去更新地址,会导致网不通。如果不同交换机覆盖区域靠的很近,建议慎重。
没明白,能再给说的具体些吗?因为每个汇聚是负责一个大楼的网络,这样可以给每个ap下的无线信号换分vlanid吗?
jelly82 发表时间:2020-06-10
zhiliao_b2WqY 知了小白
把每一层的AP建一个新组,然后新建多个相同的ssid,不同vlan、绑定到AP
可以建多个无线的服务模板都是一个ssid吗?
抱歉,记错了,华为、H3C不能这样配置,刚用ENSP测试,发现用vlan池可以 vlan池添加多个vlan,然后在楼层端口只允许单个业务vlan通过
zhiliao_b2WqY 发表时间:2020-06-10
在AC使能二层隔离后,可以通过ACL做三层隔离, acl 3002 仅允许主机访问网关 rule 5 permit ip source 172.16.2.0 0.0.0.255 destination 172.16.2.1 0 禁止访问同网段其他IP rule 10 deny ip source 172.16.2.0 0.0.0.255 destination 172.16.2.0 0.0.0.255 引用ACL traffic-filter vlan 2 inbound acl 3002
Lab 七段
粉丝:3人 关注:13人
根据你的描述:在技术是可以实现的,但是配置起来很麻烦,这样做是为了二层隔离,不让同网段下终端互相访问吗
现在是每个汇聚负责一个大楼,想让每个大楼下面的无线用户分配的地址都是一个独立网段,大楼之间的无线用户网段有区分,二层隔离满足不了实际需求,有好多终端需要无线被访问
这个技术实现有没有个案例或者配置方法说明的给一下,是要采用本地转发吗?本地转发主要是ap有好多种型号,都是些老的设备,不知道行不行
