MSR830-6BHI 动态域名绑定+端口映射问题
2018-04-03提问
  • 1收藏,2814浏览
路由器型号MSR830-6BHI  软件平台是V7。公司采用电信拨号的方式,没有固定IP,所以每次拨号分配到的公网IP都是不同的。
我在***.***上申请了域名,并在路由器中做了动态域名绑定。当公网IP变化后,域名解析出来的IP也跟着变化,VPN都是可以正常访问的。
同时,我设置了端口映射,设置成功后可以通过域名访问内网某台服务器。但是,每当路由器重新拨号,获取一个新IP后,这个内网服务器
就无法通过域名访问了,需要重新配置端口映射里的外网IP(改成最新的外网IP)才可以恢复正常访问。
有没有办法能让端口映射的外网IP,也跟着路由器每次拨号获取的外网IP一样动态变化呢?
Guohao 九段
粉丝:35人 关注:2人
做nat server的时候看看有没有办法将当前接口整个映射到内网固定ip,例如,
[MSR5660-1-GigabitEthernet2/0/0]nat server global current-interface inside 1.1.1.1
这个命令在V7的MSR56上是有的,MSR830不确认是否命令也是这样,可以试一下
如果整个都映射到内网固定IP,那我在路由器上搭建的VPN服务器不会受到影响吗?
zhiliao_91560 发表时间:2018-04-03
可以只映射特定的协议和端口,不会影响其他的内容,current interface只是代替具体ip
Guohao 发表时间:2018-04-03
zhiliao_91560 知了小白
已经解决了。在相应的外网端口下,把外网IP用current-interface 代替即可
