华三S6900出口负载不均衡
2020-06-30提问
  • 1收藏,1995浏览
sange 二段
S6900两台设备做的堆叠,一个120聚合口,两台设备各60G,负载分担采用全局下基于源和目的IP、端口负载分担模式,现在发现流量集中在其中4个10G接口,导致4个接口拥塞、丢包,其他8个10G接口流量仅30%
佚名 九段
粉丝:22人 关注:0人
再调整下hash因子,多试试,找到最合适的
逐流的负载分担方式,可以调整hash因子麽
sange 发表时间:2020-06-30
回复sange:
可以啊 link-aggregation global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | ingress-port | mpls-label1 | mpls-label2 | source-ip | source-mac | source-port } *
佚名 发表时间:2020-06-30
粉丝:8人 关注:1人
1. 关闭全局的聚合负载分担采用本地转发优先
(1)  进入系统视图。
(2) 关闭全局的聚合负载分担采用本地转发优先。
undo link-aggregation load-sharing mode local-first
缺省情况下,聚合负载分担采用本地转发优先。
2、调整下算法
用户可以选择聚合负载分担HASH算法均衡聚合链路上的流量。在采用缺省负载分担类型进行负载分担情况下,用户可以通过以下方法均衡链路上的流量:
·            尝试依次配置负载分担HASH算法,通过不同方式的CRC运算,选择相对适合的HASH算法实现链路流量均衡。
·            多次尝试配置负载分担的HASH SEED,通过增加一个负载分担参数参与HASH运算,实现链路流量的均衡。
配置限制和指导
HASH算法和HASH SEED值可以单独配置,也可以同时配置。两者不同的配置组合对聚合负载分担影响效果也不一样。用户可以通过display counters命令查看各个成员端口流量情况,判断链路流量是否均衡。
需要注意,本功能对聚合逐流负载分担类型无效。
配置步骤
(1)       进入系统视图。
(2)       配置全局采用的聚合负载分担HASH算法。
link-aggregation global load-sharing algorithm algorithm-number
全局采用的聚合负载分担HASH算法编号为5。
(3)       配置全局采用的聚合负载分担HASH SEED。
link-aggregation global load-sharing seed seed-number
缺省情况下,未配置全局采用的聚合负载分担HASH SEED。
采用的是逐流负载分担,无法调整算法
可以调整
super超人 发表时间:2020-06-30
厂家给出建议: 1、 为防止现场有部分流量持续输出,会导致部分链路负载不均衡(已有流量不会负载),建议可以在窗口期将接口shutdown/undo shutdown让聚合口重新对所有流量计算hash值,重新分配流量。 2、 建议修改hash参数为默认,默认hash为五元组,理论上更能将流量均衡到链路上。 3、 与业务层确认下是否可能存在部分流量过大(某些ip流量过大,其他流量过小),因为设备是基于流转发,若存在确实可能会有部分链路流量过大情况; 4、 与业务层确认流量特征,确认五元组中,那个元素在流量中较为丰富,针对该元素配置为hash因子测试。
sange 发表时间:2020-07-01
