办公用的交换机温度范围
2020-07-01提问
  • 1收藏,3359浏览
对齐方式 靠左 居中 靠右 1、想了解办公用的交换机工作的温度在什么范围? 比如:S5024PV3-EI     S5024PV3-EI-HPWR2、有些温控传感器是4个但有些是5个3、 Slot  Sensor    Temperature  Lower  Warning  Alarm  Shutdown  1     hotspot 1  60           0      84       98     105      1     hotspot 2  49           0      100      110    NA       1     hotspot 3  47           0      100      110    NA       1     hotspot 4  46           0      100      110    NA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Slot  Sensor    Temperature  Lower  Warning  Alarm  Shutdown  1     hotspot 1  59           0      84       98     105      1     hotspot 2  69           0      100      110    NA       1     hotspot 3  52           0      100      110    NA       1     hotspot 4  52           0      100      110    NA   这样的温度是否正常? 可否理解84度以下都
feihuo 七段
粉丝:7人 关注:0人
Lower  Warning  Alarm  Shutdown这个代表各个级别温度阈值,另外环境温度可以在安装手册中查到:
表A-1 S5560S-SI系列交换机系统特性(一)
项目
S5560S-28P-SI
S5560S-52P-SI
S5560S-28S-SI
S5560S-52S-SI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×230×43.6
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤2.5 kg
≤3.5 kg
≤2.5kg
≤3.5 kg
Console口
1个串行Console口
1个串行Console口和1个Micro USB Console口(两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB Console口生效)
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
24个
48个
24个
48个
SFP口
4个
4个
SFP+口
4个
4个
输入电压
AC:
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
9W
18W
10W
19W
功耗(满负荷时)
23W
41W
24W
44W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧及电源侧出风
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧、右侧及端口侧进风,电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
https://www.h3c.com/cn/d_202006/1310300_30005_0.htm
粉丝:124人 关注:6人
只要没有达到warining就是正常的。但是还需要检查下设备、机柜、机房的散热情况。
