dhcp
2020-07-01提问
  • 1收藏,902浏览
粉丝:0人 关注:9人
故障现象:AP无法上线;发现该AP未获取到地址,但是在SW1、SW2上其都学到了该AP的mac地址;AP始终无法dhcp到地址;但是相应的地址池是有空闲ip地址的,不过本次终端数量为60个,划分了26位的地址段,实际ap可用地址61个;查看地址池也发现是有空闲地址;本来是个简单的二层问题,竟然拦住了一下午;组网:AC------SW1 三层;SW1-SW2-PC二层;(如下图)
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
和dhcp地址池大小无关
建议检查dhcp server到AP是否二层通讯正常
可通过console连接AP通过配置静态地址测试通讯情况
如果正常建议检查dhcp服务器配置
如果正常 建议看看是否存在dhcp snooping导致获取不到地址
能学到相应mac,二层通信应该没问题;不过很奇怪就是接该ap的端口无lldp邻居关系;其他接ap的端口都能查看的lldp邻居表;SW2上接的不止一个ap,接了几十个,目前就这一个有问题,无法获取地址,可以排除snooping,并且snooping也都是应用接口了;
zhiliao_gQNmN 发表时间:2020-07-01
回复zhiliao_gQNmN:
这个建议排查物理线路和ap状态 1.通过console确认ap是否正常启动且为fit模式 2.交换机侧 查看poe和物理接口情况 是否有crc线路速率不匹配错包等情况 如果有一般可能是网线问题 3.或者把异常的ap换到正常的ap端口交替测试看看
Xcheng 发表时间:2020-07-01
回复Xcheng:
好的;谢谢
如果地址是由SW1下发的话,可以在SW1做个debug看下mac地址为ap地址的数据报文是否正常上到交换机。另外有条件可以给ap手工设置个地址,看能否ping通网关
开了debug,无任何dhcp request报文;我也想的是静态设个地址测试下
也可以做个简单替换测试,问题现象跟着ap走的话,不排除ap故障。或者直接ap上联的交换机接口做个镜像抓包
zhiliao_QFN6B 发表时间:2020-07-01
回复zhiliao_QFN6B:
好的
