终端智能接入管理 imc eia 7.1 (e0302)
2020-07-03提问
  • 1收藏,1239浏览
 零段
终端智能接入管理 imc eia 7.1 (e0302)怎么升级版本
粉丝:111人 关注:1人
7.3  备份iMC
在执行iMC的升级操作前,依据以下步骤,对原有的iMC进行备份,以便于在升级失败时,能够快速恢复到之前的状态。
如果升级前的版本使用了手工安装配置的DBMAN工具(监控代理中没有DBMAN配置界面),则在执行备份或恢复操作前,必须确保DBMAN进程已经停止。
(1)      执行安装盘中的backup.batLinux操作系统下,执行backup.sh),启动备份界面。
图1 备份iMC的用户界面
(2)      单击<浏览>按钮,选中备份路径。备份路径要有足够的可用磁盘空间,建议在选择备份路径前,先手工查看iMC安装路径的大小(Windows下,激活iMC安装文件夹的右键菜单,查看文件夹的大小;Linux下,使用“du -s /opt/iMC”命令,查看文件夹占用磁盘空间大小)。如果备份路径空间不够,可能导致备份失败。
图2 选择备份文件存放路径
(3)      单击<开始>按钮,执行备份操作。
(4)      备份完成后,在备份文件存放路径下,有一个iMC.zip压缩文件,该压缩文件为iMC安装路径的完整备份文件;同时存在一个“db\”子文件夹,保存有所有组件使用的数据库备份数据。
(5)      如果iMC使用分布式部署,则必须分别在主服务器和所有从服务器上执行上述操作。
(6)      如果iMC使用数据库分离方式部署(组件部署的服务器和组件使用的数据库服务器为不同的计算机),则上述备份操作只会备份安装路径,不会备份组件使用的数据库信息。此时需要使用DBMAN手工备份数据库信息,请参考iMC部署指导。
(7)      如果iMC使用双机热备方式运行,则只需要在任意一台当前处于“联机”的节点上执行上述备份操作即可。
7.4  升级iMC
升级步骤如下:
(1)      将安装包拷贝到iMC服务器上,并执行解压缩操作(Windows操作系统使用系统自带的解压缩程序,或使用WinRAR解压缩程序;Linux操作系统使用“unzip xxx.zip”命令解压缩;在Linux操作系统中如果使用FTP/TFTP/SFTP上传安装包时,必须使用二进制方式传输)。
(2)      在部署监控代理中,使用“监控”界面中的<停止>按钮,停止所有iMC进程。
由于双机环境下手工停止iMC会导致双机的切换。为保证iMC打补丁或升级时不进行双机切换,首先需要停止集群服务,然后停止iMC,这样才能给iMC打补丁或升级。操作方法:打开集群管理器,进入资源组,选择“H3C iMC Monitor”,右键选择“脱机”,同样操作将“H3C iMC Start”脱机。这样iMC就停止了,可以进行补丁及升级操作。补丁升级后再依次将“H3C iMC Start”和“H3C iMC Monitor”联机(顺序和脱机刚好相反)。
脱机后的状态:
(3)      在智能部署监控代理窗口中,单击“监控”界面中<安装新组件>按钮,激活新组件的安装界面:
图3 安装新组件
(4)      使用<浏览>按钮,找到iMC升级包所在路径下的“components”子目录,并单击<确定>按钮开始安装新的组件。
(5)      在查看安装信息界面,安装向导检测到需要升级公共组件,给出提示信息。单击<确定>按钮,运行公共组件升级向导。
图4 提示需要升级公共组件
(6)      在公共组件升级对话框中,单击<开始>按钮升级公共组件。
图5 提示需要升级公共组件
(7)      公共组件升级完成后,单击<关闭>按钮,继续安装补丁包。
图6 公共组件升级完成
(8)      如果iMC使用分布式部署方式运行,在主服务器端公共组件升级完成后,从服务器端的部署监控代理将自动提示是否需要升级从服务器端公共组件,选择“是”即可执行从服务器端公共组件的升级操作。
(9)      使用与安装新组件相同的方式,执行补丁包的安装操作,即在智能部署监控代理窗口中,单击“监控”界面中<安装新组件>按钮,找到iMC升级包所在路径下的“components”子目录,并单击<确定>按钮开始安装补丁包。
(10)   补丁包安装完成后,启动部署监控代理,程序将自动探测到需要升级,并显示“批量升级”窗口。单击<确定>按钮开始升级。
图1-1 升级组件
(11)   升级执行完成后,智能部署监控代理会给出成功提示信息:
图1-2 升级成功
(12)   如果iMC使用分布式部署方式运行,在主服务器端升级完成后,从服务器也需要执行补丁包的安装操作,操作过程和主服务器完全相同。
升级完成后,可使用智能部署监控代理“监控”界面中的<启动>按钮,启动所有iMC服务进程的运行。
7.5  恢复iMC(可选)
如果iMC在升级过程中出现错误,需要恢复到升级前的环境,可参照如下步骤执行。
(1)      打开部署监控代理,并使用监控代理“运行环境”选项卡中的“立即恢复”功能,选择备份文件存放路径\db文件夹中的所有数据库备份文件,并执行恢复操作。
图7 数据库备份与恢复操作界面
(2)      iMC所有进程停止(包括监控代理和H3C iMC Server服务)。
(3)      手工删除iMC安装路径。
(4)      手工将备份文件存放路径\iMC.zip文件,解压缩到原来的iMC安装路径下。
(5)      重新启动iMC相关进程(包括H3C iMC Server服务和部署监控代理)。
(6)      如果iMC使用分布式部署,则必须分别在主服务器和所有从服务器上执行上述操作。
(7)      如果iMC使用数据库分离方式部署(组件部署的服务器和组件使用的数据库服务器为不同的计算机),则不要执行上述第一步操作,只需手工恢复安装路径即可。此时需要使用DBMAN手工恢复数据库信息,请参考iMC部署指导。
(8)      如果iMC使用双机热备方式运行,则只需要在任意一台当前处于“联机”的节点上执行上述恢复操作即可。
粉丝:11人 关注:3人
需下载对应支持从7.1 0302版本进行升级的EIA版本,通过部署监控代理的【安装/升级】按钮进行版本升级
