如何在交换机里做ACL或策略路由能实现--------某个地址或者网段走某个特定的出口
2020-07-03提问
  • 1收藏,2552浏览
粉丝:0人 关注:11人
如何在交换机里做ACL或者策略路由,使得某个地址或者网段走某个特定的出口?有没有案例分享一波的
粉丝:124人 关注:6人
需要配置ACL,绑定特定的网段。然后创建策略路由,调用ACL,最后制定下一跳地址或出口。
以下是具体的策略路由案例,请参考:
1.6  策略路由典型配置举例
1.6.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
通过策略路由控制Router A产生的报文:
·     所有TCP报文均通过串口Serial2/0发送;
·     其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Router A
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[RouterA] acl number 3101
[RouterA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[RouterA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往串口Serial2/0。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[RouterA-pbr-aaa-5] apply output-interface serial 2/0
[RouterA-pbr-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ip local policy-based-route aaa
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterA] interface serial 2/0
[RouterA-Serial2/0] ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/0] quit
[RouterA] interface serial 2/1
[RouterA-Serial2/1] ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
(2)     配置Router B
# 配置Serial接口的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface serial 2/0
[RouterB-Serial2/0] ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
(3)     配置Router C
# 配置Serial接口的IP地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface serial 2/1
[RouterC-Serial2/1] ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
[RouterC-Serial2/1] quit
(4)     验证配置结果
从Router A上Telnet Router B(1.1.2.2/24),结果成功。
从Router A上Telnet Router C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Router A上ping Router C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A产生的TCP报文均从串口Serial2/0发送,串口Serial2/1不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.2  基于报文协议类型的转发策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A的以太网接口Ethernet1/1接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的转发策略路由的配置举例组网图
本例中采用静态路由保证各设备之间路由可达。
(1)     配置Router A
# 在以太网接口Ethernet1/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA] interface ethernet 1/1
[RouterA-Ethernet1/1] ip address 10.110.0.10 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet1/1] ip policy-based-route aaa
[RouterA-Ethernet1/1] quit
# 配置Serial接口的IP地址。
(2)     配置Router B
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
# 配置Serial接口的IP地址。
(3)     配置Router C
[RouterC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
# 配置Serial接口的IP地址。
(4)     验证配置结果
将Host A的IP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10。
从Host A上Telnet Router B,结果成功。
从Host A上Telnet Router C,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口Ethernet1/1接收的TCP报文均从串口Serial2/0转发,串口Serial2/1不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.3  基于报文长度的转发策略路由配置举例
·     长度为64~100字节的报文以150.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·     长度为101~1000字节的报文以151.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·     所有其它长度的报文都按照查找路由表的方式转发。
图1-3 基于报文长度的转发策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Router A
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 192.1.1.0
[RouterA-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterA-rip-1] network 151.1.0.0
[RouterA-rip-1] quit
# 配置策略lab1,将长度为64~100字节的报文转发到下一跳150.1.1.2,而将长度为101~1000字节的报文转发到下一跳151.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 10
[RouterA-pbr-lab1-10] if-match packet-length 64 100
[RouterA-pbr-lab1-10] apply ip-address next-hop 150.1.1.2
[RouterA-pbr-lab1-10] quit
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 20
[RouterA-pbr-lab1-20] if-match packet-length 101 1000
[RouterA-pbr-lab1-20] apply ip-address next-hop 151.1.1.2
[RouterA-pbr-lab1-20] quit
# 在以太网接口Ethernet1/1上应用定义的策略lab1,处理此接口接收的报文。
[RouterA-Ethernet1/1] ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet1/1] ip policy-based-route lab1
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterA-Serial2/0] ip address 150.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/1] ip address 151.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/1] return
(2)     配置Router B
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterB-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterB-rip-1] network 151.1.0.0
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterB-Serial2/0] ip address 150.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/0] quit
[RouterB] interface serial 2/1
[RouterB-Serial2/1] ip address 151.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/1] quit
# 配置Loopback接口的IP地址。
[RouterB-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 32
(3)     验证配置结果
# 在Router A上用debugging ip policy-based-route命令监视策略路由。
<RouterA> debugging ip policy-based-route
<RouterA> terminal debugging
<RouterA> terminal monitor
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为80字节。
C:\>ping -l 80 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 80 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=80 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 10.1.1.1:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
从Router A上显示的策略路由调试信息如下:
<RouterA>
*Jun  7 12:04:33:519 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
success : POLICY_ROUTEMAP : lab1, Node : 10, next-hop : 150.1.1.2
*Jun  7 12:04:34:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:04:35:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:04:36:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为150.1.1.2,也就是说将报文从接口Serial2/0转发出去。
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为200字节。
C:\>ping -l 200 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 200 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=200 time<1ms TTL=255
<RouterA>
*Jun  7 12:06:47:631 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
success : POLICY_ROUTEMAP : lab1, Node : 20, next-hop : 151.1.1.2
*Jun  7 12:06:48:630 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:06:49:627 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:06:50:627 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为151.1.1.2,也就是说将报文从接口Serial2/1转发出去。
1.6.4  指定出接口和下一跳的本地策略路由配置举例
·     Router的下行口连接主机,上行口Ethernet1/1连接到Internet。
·     Router的子接口Ethernet1/1.1通过DHCP方式获取IP地址。
要求:Router上的管理报文SNMP和SNMP Trap通过子接口Ethernet1/1.1进行转发。
图1-4 指定出接口和下一跳的本地策略路由配置举例组网图
# 配置子接口Ethernet1/1.1的地址获取方式为DHCP。
<Router> system-view
[Router] interface ethernet 1/1.1
[Router-Ethernet1/1.1] ip address dhcp-alloc
[Router-Ethernet1/1.1] vlan-type dot1q vid 1
[Router-Ethernet1/1.1] quit
# 定义ACL 3000匹配管理报文(SNMP和SNMP Trap报文)。
[Router] acl number 3000
[Router-acl-adv-3000] rule 0 permit udp source-port eq snmp
[Router-acl-adv-3000] rule 5 permit udp destination-port eq snmptrap
[Router-acl-adv-3000] quit
# 定义策略,使管理报文从Ethernet1/1.1接口转发(由于该子接口使用DHCP方式获取地址,配置时不知道下一跳地址,因此需要将下一跳配置为通过DHCP学到的网关地址)。
[Router] policy-based-route management permit node 1
[Router-pbr-management-1] if-match acl 3000
[Router-pbr-management-1] apply output-interface ethernet 1/1.1 ip-address next-hop dhcpc
[Router-pbr-management-1] quit
# 在Router上应用本地策略路由。
[Router] ip local policy-based-route management
