H3C msr830-6ei如何配置端口映射
2020-07-05提问
  • 1收藏,2259浏览
粉丝:11人 关注:0人
 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
进入接口GigabitEthernet1/2
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/2
设置内部FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 21 inside 10.110.10.3 ftp
设置内部Web服务器1
[Router-GigabitEthernet1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 80 inside 10.110.10.1 www
设置内部Web服务器2
[Router-GigabitEthernet1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 8080 inside 10.110.10.2 www
设置内部SMTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 smtp inside 10.110.10.4 smtp
[Router-GigabitEthernet1/2] quit
粉丝:124人 关注:6人
关于内网服务器映射到外网的需求,在外网口配置nat server来进行映射,以下是nat server的典型配置案例,请参考:
1.12.4  普通内部服务器典型配置举例
某公司内部对外提供Web、FTP和SMTP服务,而且提供两台Web服务器。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,内部FTP服务器地址为10.110.10.3/16,内部Web服务器1的IP地址为10.110.10.1/16,内部Web服务器2的IP地址为10.110.10.2/16,内部SMTP服务器IP地址为10.110.10.4/16。公司拥有202.38.1.1/24至202.38.1.3/24三个IP地址。需要实现如下功能:
·     外部的主机可以访问内部的服务器。
·     选用202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址,Web服务器2对外采用8080端口。
图1-9 普通内部服务器典型配置组网
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 进入接口GigabitEthernet1/2。
# 设置内部FTP服务器。
# 设置内部Web服务器1。
# 设置内部Web服务器2。
# 设置内部SMTP服务器。
1.12.5  NAT DNS mapping典型配置举例
某公司内部对外提供Web和FTP服务。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,Web服务器地址为10.110.10.1/16,FTP服务器地址为10.110.10.2/16。公司具有202.38.1.1/24至202.38.1.3/24三个合法的IP地址。另外公司在公网有一台DNS服务器,IP地址为202.38.1.4/24。需要实现如下功能:
·     选用202.38.1.2作为公司对外提供服务的IP地址。
·     公网用户可以通过域名或IP地址访问内部服务器。
·     私网用户可以通过域名访问内部服务器。
图1-10 NAT DNS mapping典型配置组网
# 配置内部Web服务器。
[Router-GigabitEthernet1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.1 www
# 配置内部FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.2 ftp
# 配置两条DNS mapping表项:Web服务器的域名***.***对应IP地址202.38.1.2;FTP服务器的域名***.***对应IP地址202.38.1.2。
[Router] nat dns-map domain ***.*** protocol tcp ip 202.38.1.2 port www
[Router] nat dns-map domain ***.*** protocol tcp ip 202.38.1.2 port ftp
[Router] quit
4. 验证配置结果
# 上述配置完成后,可以用display命令查看DNS mapping的配置情况。
<Router> display nat dns-map
NAT DNS mapping information:
  There are currently 2 NAT DNS mapping(s)
  Domain-name: ***.***
  Global-IP  : 202.38.1.2
  Global-port: 80(www)
  Protocol   : 6(TCP)
  Global-port: 21(ftp)
  Protocol   : 6(TCP)
私网Host A和公网Host B均可通过域名***.***访问私网内的Web服务器,以及通过域名***.***访问私网内的FTP服务器。
zhiliao_oBNhqT 知了小白
有没有web界面设置的祥解图
zhiliao_QkuF7v 知了小白
还是不要多说什么了,
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
