F1080 nat hairpin enable 功能失效
2020-07-08提问
  • 1收藏,1749浏览
 F1080 Version 7.1.064, Release 9313P07防火墙内网口配置nat hairpin enable外网口配置NAT转换源现象,之前配置好回流功能,但是现在突然失效了,检查配置也没有问题,咨询一下还有哪个地方会导致这个问题
粉丝:124人 关注:6人
1、请问转换的外网IP是否是不固定的?如果是不固定的建议转换为外网口的接口地址。
2、如果是固定的外网IP地址,在失效时看下是否有相应的日志提示,可使用dis logbuffer命令查看。
3、同时可考虑升级F1080的版本到最新看下。
4、最后如果条件允许,也可考虑部署双向NAT。具体的案例连接如下:
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103300
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103301
外网口为固定IP地址,之前配置成功后已经使用过一段时间,在内网使用公网地址访问业务,就是最近一段时间失效
zhiliao_42833 发表时间:2020-07-08
您好,防火墙的syslog有相应的错误提示吗?
得闲饮茶013 发表时间:2020-07-08
没有错误提示
您好,是失效后一直不行还是失效一段时间后可以恢复?
失效后一直不行,我看接口ACL匹配能匹配到,rule 1 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255 (319 times matched) ,电脑抓包只有TCP请求,没有回应
H3C SecPath F1080 Release 9313P07能升级到哪个最新版本啊?
您好,F1080型号有后缀吗?还是仅F1080?
H3C SecPath F1080,没有后缀
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Security/FW/Comware_V7/H3C_SecPath_F1000-AK180_F1000-AK130/ 可参考下如上连接,注意阅读版本说明书。 用户名:yx800 密码:01230123
如果升级成功后,还不可以怎么办
您好,如果升级后还不可以,建议收集产品序列号、型号,咨询400,开个服务case进一步分析定位。
设备出保了,但是特征库还没出保,还能申请400查看问题么
您好,可以尝试先报特征库看下是否可以查看。
特征库的SN码从哪看,我现在只看到设备的
您好,由于已经注册进了防火墙, 可以在WEB界面的“系统”-“license”-"license安装"这里查看,文件路径那里有个.ak的后缀
文件路径flash:/license/NGFirewall2017080113403161817.ak 特性名称IPS 产品描述IPS License, 3 Years 类型Date restricted 状态In use 安装时间2017-08-01 13:45:02 有效期2017-08-01至2020-08-03 如何查看SN
回复zhiliao_42833:
您好,201708011340316817这个。看看行不行。
不行,400软件里提示必须21开头的
升级到了最新版本,还是不可以呢
您好,可考虑使用双向NAT看看吧
升级完毕后,在WEB里查询会话,查询了几次后,设备莫名其妙自动重启了,9333P31,双向NAT我看咱的案例中,没看到配置啊
按照举例里,双向地址转换配置也无效
