WA2620X-AGNP
2020-07-08提问
  • 1收藏,1199浏览
请问这款WA2620X-AGNP设备刷成胖版本如何设置无线功能,设备里有个这个功能:关联指定无线网这个功能咋设置?
yuren 九段
粉丝:16人 关注:3人
1.      网络可达:管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、也可不直连。首次登录建议直连,待设置好上线后,可以实现远程图形化管理。
2.      浏览器:推荐版本IE 9及以上版本。
2.2  连通环境搭建
1.      外网环境:组建好上网环境,保证电脑在有线侧能正常上网。
2.      电脑侧:网线连接电脑网卡,配置与设备管理地址同网段的IP地址即可,掩码保持一致。以win7系统为例:依次打开 “控制面板”—“网络共享中心”—“更改适配器设置”—右键“本地连接”—“属性”,打开如下对话框,选择Internet 协议版本4TCP/IPv4),点击“使用下面的IP地址”,手工配置与设备管理IP同网段IP
3.      设备侧:通常使用以太网口(LAN口)进行有线连接,部分AP上电默认发出无线信号的,可以直接连接无线进行登录。
3 登录小贝 AP使用浏览器登录
# 打开浏览器,地址栏输入该系列设备的默认管理IP,打开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码均为小写。需注意的是,不同系列产品,登录界面不完全一样。
# 设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,默认的Web登录信息如下表所示,均为小写:
# 若网络存在个AP或需要修改管理AP网段,可进入“设备”>“接口管理”,点击Vlan-interface1 的“修改本接口”后进入修改界面,若修改新IP后,需要使用新IP登录,若修改了AP网段,需要同步修改电脑IP网段
4 无线加密设置
4.1  配置或修改接入服务
# WAP系列AP设置无线有两种接入服务(不能互相转换),分为“clear”类型的不加密服务,和“crypto”类型的加密服务,用户可根据自行需求设置
#通过“无线服务”>“接入服务”,点击新建创建新的接入服务“xiaobei722s, 选择无线服务类型为“crypto”。
#选中“加密类型”前的复选框,选择“AES and TKIP”加密类型,选择“WPA and WPA2”安全IE,选中“端口设置”前的复选框,在端口模式的下拉框中选择“psk”方式。
PSK预共享密钥下拉框里选择“pass-phrase”,输入密钥“12345678
4.2  绑定AP的射频
#选择“无线服务”>“接入服务”单击无线服务“psk”对应的 图标进行射频绑定
#根据用户需求选择射频口前的复选框并点击“绑定”
4.3  开启无线服务
#选择“无线服务”>“接入服务”,选中“xiaobei722s”前的复选框,单击“开启”按钮完成
#开启射频(缺省情况下,所有射频处于开启状态,此步骤可选)
选择“射频”>“射频设置”,进入射频设置页面,确认所有射频处于开启状态。
配置完成后,点击右上角保存菜单,防止设备断电丢
