F1000-920-Ai多少内存?空载开机内存已用92%
2020-07-09提问
  • 1收藏,1382浏览
F1000-920-Ai多少内存?空载开机内存已用92%,无法在web界面配置防病毒防入侵策略。配置过程web界面会崩溃,无法再连接web界面。
粉丝:126人 关注:6人
1、以下产品规格信息,请参考:
项目
F1000-920-AI
F1000-930-AI/F1000-950-AI/F1000-960-AI
F1000-980-AI/F1000-990-AI
接口
1个配置口(CON)
1个RJ45管理口
2个外置USB host接口
15个千兆以太电口
8个千兆以太光口
1个配置口(CON)
1个RJ45管理口
2个外置USB host接口
15个千兆以太电口
8个千兆以太光口
4个万兆以太网光口
1个配置口(CON)
1个RJ45管理口
2个外置USB host接口
15个千兆以太电口
8个千兆以太光口
6个万兆以太光口
扩展槽位
1
1
1
存储介质
支持硬盘
支持硬盘
支持硬盘
环境温度
工作:0~45℃
非工作:-40~70℃
运行模式
路由模式、透明模式、混杂模式
AAA服务
Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI /CA(X.509格式)认证、
域认证、CHAP验证、PAP验证
防火墙
SOP虚拟防火墙技术,支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化
安全区域划分
可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击
基础和扩展的访问控制列表
基于时间段的访问控制列表
基于用户、应用的访问控制列表
ASPF应用层报文过滤
静态和动态黑名单功能
MAC和IP绑定功能
基于MAC的访问控制列表
支持802.1q VLAN 透传
病毒防护
基于病毒特征进行检测
支持病毒库手动和自动升级
报文流处理模式
支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议
支持的病毒类型:Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等
支持病毒日志和报表
深度入侵防御
支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御
支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御
支持攻击特征库的分类(根据攻击类型、目标机系统进行分类)、分级(分高、中、低、提示四级)
支持攻击特征库的手动和自动升级(TFTP和HTTP)
支持对BT等P2P/IM识别和控制
邮件/网页/应用层过滤
邮件过滤
SMTP邮件地址过滤
邮件标题过滤
邮件内容过滤
邮件附件过滤
网页过滤
HTTP URL过滤
HTTP/HTTPS内容过滤
应用层过滤
Java Blocking
ActiveX Blocking
SQL注入攻击防范
NAT
支持多个内部地址映射到同一个公网地址
支持多个内部地址映射到多个公网地址
支持内部地址到公网地址一一映射
支持源地址和目的地址同时转换
支持外部网络主机访问内部服务器
支持内部地址直接映射到接口公网IP地址
支持DNS映射功能
可配置支持地址转换的有效时间
支持多种NAT ALG,包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等
VPN
L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN
IPv6
基于IPv6的状态防火墙及攻击防范
IPv6协议:IPv6转发、ICMPv6、PMTU、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等
IPv6路由:RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由、PIM-SM、PIM-DM等
IPv6安全:NAT-PT、IPv6 Tunnel、IPv6 Packet Filter、Radius、IPv6域间策略、IPv6连接数限制等
高可靠性
支持SCF 2:1虚拟化
支持双机状态热备(Active/Active和Active/Backup两种工作模式)
支持双机配置同步
支持IPSec VPN的IKE状态同步
支持VRRP
易维护性
支持基于命令行的配置管理
支持Web方式进行远程配置管理
支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理
支持标准网管 SNMPv3,并且兼容SNMP v1和v2
智能安全策略
环保与认证
支持欧洲严格的RoHS环保认证
2、可以使用dis memory看下内存的大小。
3、同时可使用dis process cpu或dis process memory看下哪个进程对于CPU、内存的使用率比较高。
4、另外使用dis logbuffer看下是否有相应的日志错误反馈。
5、以下是F1000的用户手册连接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F1000-S-AI/
