F100-C-A5防火墙, SSL VPN拨入,客户端不能ping通SSLVPN-AC1(间歇性)
2020-07-11提问
  • 1收藏,950浏览
F100-C-A5防火墙, SSL VPN拨入之后,路由也下发了,有时客户端能ping通SSLVPN-AC1,访问内网资源。有时客户端不能ping通SSLVPN-AC1,造成不能访问内网资源。  诡异
粉丝:124人 关注:6人
客户端在正常时能PING通SSL VPN-AC1和访问内网资源,说明SSL VPN的环境已经搭建完成了。
在出现故障时,可使用dis logbuffer看下防火墙是否有相应的错误日志提示。同时SSL VPN是否能链接上。
另外在故障出现时,查看CPU、内存、接口利用率是否高。同时检查下会话数是否已满。
以下是F100-C-A的用户手册链接,请参考SSL VPN部分:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F100-C-A/
看了日志,CPU、内存、接口利用率都正常。ssl vpn接入不能连接内网时候,会话数也不高,300多个,根本不多
safemode 发表时间:2020-07-11
您好,请问是采用哪种方式的SSL VPN的架构,组网环境是怎么样的呢?
得闲饮茶013 发表时间:2020-07-11
防火墙在最外面,pppoe拨号,做网关,防火墙的内网口(工作在三层)连接核心的一个端口(工作在二层,划分了一个vlan),防火墙上启用了DDNS,给sslvpn拨号使用。 有一点有疑问的是,SSL VPN 网关地址我填写的是默认地址0.0.0.0,不知道和这个有关系吗
ssl vpn拨号都成功,就是有时拨号成功之后,路由也下发了,不能访问内网,此时vpn客户端 ping 不通SSLVPN-AC1的地址。
您好,0.0.0.0改成固定IP试下。因为外网的PPPOE拨号,可能IP会变,然后SSL VPN的是0.0.0.0,可能一下子没有映射出去。
哇,这么晚了,还在回复,感谢。 0.0.0.0 改成内网ip吗?
没有固定公网ip
回复safemode:
您好,可以改成内网ip试下。
我连续测试了多次拨号,这期间PPPOE拨号的公网ip没有变化,每次都能拨号成功,有时能访问内网,有时不行
改成内网ip之后,直接vpn拨不通了
safemode 发表时间:2020-07-12
您好,那还是先用0.0.0.0吧,您那边的组网环境可能没那么简单,还需要进一步排查了。
得闲饮茶013 发表时间:2020-07-12
更换了最新版的inode客户端,完美解决问题。谢谢各位的回复。
