MSR36-10 winnet如何在WEB设置MAC地址过滤
2020-07-11提问
  • 1收藏,1027浏览
我的路由器型号是:msr 36-10 winet,如下图组网:
说明:路由器GE/01端口接电信光猫上网,GE/02接内网,IP为192.168.1.1,其他客户机通过S5720三层交换机上网,三层交换机划了VLAN。想达到的效果:用MSR36-10 winet的MAC地址过滤,只允许白名单的MAC通过。遇到的问题:设置MAC时,提示“设备上不存在Vlan-interface 1,不能启用MAC地址过滤。”
请问要如何设置?路由器上的VLAN该如何设置?最好是WEB设置,谢谢!
粉丝:124人 关注:6人
以下是MSR3600-winnet系列配置MAC地址过滤的配置方法,请参考:
4.1  组网需求
图1所示,用户通过Router连接了Server与内网中各部门的PC,需要根据各部门的业务对访问Server的权限进行控制。具体要求如下:
·            允许Department A和Department B的PC访问Server。
·            不允许Department C的PC访问Server。
图1 MAC地址过滤典型配置组网图
4.2  使用限制和指导
·            MAC地址过滤功能仅对Vlan接口1下连接的设备生效,如果需要对其他接口进行过滤请采用包过滤防火墙或者域防火墙功能。
4.3  配置步骤
(1)       配置接口的IP地址:
# 选择“网络设置 > 外网配置”,单击<添加>按钮,进入添加LAN配置页面。配置如下参数:
¡  接口:GigabitEthernet0/0;
¡  连接模式:固定地址;
¡  IP地址:192.168.1.1;
¡  子网掩码:255.255.255.0;
¡  开启NAT地址转换功能。
# 选择“网络设置 > LAN配置”,单击<添加>按钮,进入新建LAN配置页面。配置如下参数:
¡  名称:Vlan-interface1;
¡  IP地址:192.168.2.1;
¡  子网掩码:255.255.255.0。
(2)       配置MAC地址过滤。
# 选择“网络安全 > MAC地址过滤”,进入MAC地址过滤配置页面。配置步骤为:
·            选择启用MAC地址过滤;
·            选择白名单;
·            点击<导出>按钮,选择导出模板,保存到本地;
·            在本地编辑模板, 将需要加入白名单的MAC地址添加到文件中;
·            点击<导入>按钮,选择文件,点击<确定>按钮进行导入操作;
图2 导入文件
·            选中导入的MAC地址,点击<保存>完成操作。
图3 保存配置
4.4  验证配置
(1)       Department A和Department B的PC可以Ping通Server。
C:\Users\abc>ping 192.168.1.2
Ping 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.320 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.213 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.194 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.160 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.187 ms
--- Ping statistics for 192.168.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.160/0.215/0.320/0.055 ms
C:\Users\abc>
(2)       Department C的PC不可以Ping通Server。
以下是msr3600-winnet的用户手册链接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR_Winet/H3C_MSR_3600_WiNet/
