h3c5200路由器
2020-07-14提问
  • 1收藏,765浏览
VLAN之间会默认封闭443、80端口吗?
粉丝:124人 关注:6人
默认情况下VLAN之间不会拦截端口。
因此需要在ER5200设置防火墙出入站规则来实现对高危端口的封堵,可参考如下配置:
6.3  设置防火墙
路由器的防火墙功能为您实现了根据报文的内容特征(比如:协议类型、源/目的IP地址等),来对入站方向(从因特网发向局域网的方向)和出站方向(从局域网发向因特网的方向)的数据流执行相应的控制,保证了路由器和局域网内主机的安全运行。
6.3.1  开启/关闭防火墙功能
仅当防火墙功能开启后,您定制的防火墙出站和入站通信策略才能生效。
页面向导:安全专区→防火墙→防火墙设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     开启/关闭防火墙功能
6.3.2  设置出站通信策略
页面向导:安全专区→防火墙→出站通信策略
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置报文在出站方向上未匹配任何您预先设定的规则时,系统所采取的策略(主页面。在“出站通信缺省策略”下拉框中选择指定的方式,单击<应用>按钮生效)
·     添加匹配规则来控制指定的报文(在主页面上单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的匹配项,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-1 页面关键项描述
页面关键项
出站通信缺省策略
·     “允许”:允许内网主动发起的访问报文通过
·     “禁止”:禁止内网主动发起的访问报文通过
缺省情况下,出站通信缺省策略为“允许”
·     当缺省策略是“允许”时,您手动添加的策略即为“禁止”,反之亦然
·     缺省策略更改后,所有已配置的出站通信策略将会被清空,且仅对新建立的访问连接生效
·     当您手动添加了出站通信策略后,系统会优先根据该策略对主机进行访问控制,如果未匹配手动添加的策略,则遵循缺省策略
源接口
设置报文的来源接口,即可以对从某一LAN侧接口收到的报文进行控制
源地址
设置需要进行控制的源地址类型:
·     IP地址段:通过源IP地址范围对局域网中的主机进行控制
·     MAC地址:通过源MAC地址对局域网中的主机进行控制
·     用户组:通过您预先划分好的用户组对局域网中的主机进行控制
协议类型
选择需要匹配的报文的协议类型
起始IP/结束IP(源IP地址范围)
输入需要匹配的报文的源IP地址段
·     起始IP地址不能大于结束IP地址
·     如果无需匹配报文的源IP地址,您可以将起始IP地址设置为0.0.0.0,结束IP地址设置为255.255.255.255
源端口范围
输入需要匹配的报文的源端口范围
如果无需匹配报文的源端口号,您可以将其设置为1~65535
起始IP/结束IP(目的IP地址范围)
输入需要匹配的报文的目的IP地址段
·     起始IP地址不能大于目的IP地址
·     如果无需匹配报文的目的IP地址,您可以将起始IP地址设置为0.0.0.0,结束IP地址设置为255.255.255.255
服务类型
选择局域网中主机访问因特网资源的服务类型
缺省情况下,系统预定义了常用的服务类型。如果您需要自定义服务类型,相关操作请参见“6.3.4  设置服务类型
生效时间
设置此新增规则的生效时间
生效时间需要您指定具体的时间段,比如:某天的某个时间段
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此匹配策略生效;选择“禁用”,表示此匹配策略不生效
对此新增规则进行简单的描述
设置完成后,您可以通过查看运行状态页面中的“出站缺省策略”来验证功能是否已启用。
6.3.3  设置入站通信策略
页面向导:安全专区→防火墙→入站通信策略
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置报文在入站方向上未匹配任何您预先设定的规则时,系统所采取的策略(主页面。在“入站通信缺省策略”下拉框中选择指定的方式,单击<应用>按钮生效)
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-2 页面关键项描述
页面关键项
入站通信缺省策略
·     “禁止”:禁止外网主动发起的访问报文通过
·     “允许”:允许外网主动发起的访问报文通过
·     当路由器工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),入站通信缺省策略不允许配置,且仅为“禁止”;当路由器工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),入站通信缺省策略才允许选择配置,且缺省情况下为“允许”
·     当缺省策略是“禁止”时,您手动添加的策略即为“允许”,反之亦然
·     当您手动添加了入站通信策略后,路由器会优先根据该策略对主机进行访问控制,如果未匹配手动添加的策略,则遵循缺省策略
源接口
设置报文的来源接口,即可以对从某一WAN侧接口收到的报文进行控制
起始IP/结束IP(源IP地址范围)
输入需要匹配的报文的源IP地址段
·     起始IP地址不能大于结束IP地址
源端口范围
输入需要匹配的报文的源端口范围
目的IP地址(目的IP地址范围)
输入需要匹配的报文的目的IP地址
当路由器工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),仅允许设置单个目的IP地址;当路由器工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),允许设置目的IP地址范围
服务类型
选择因特网中的主机访问局域网资源的服务类型
生效时间
设置此新增规则的生效时间
是否启用
对此新增规则进行简单的描述
设置完成后,您可以通过查看运行状态页面中的“入站缺省策略”来验证功能是否已启用。
具体的用户手册链接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/ER/ER5200/
不会的,如果要封闭的话要配置包过滤 packet-filter
zhiliao_ccUAf4 知了小白
不在同网段里访问UbuntuServer不行,可以ping通,在同网段里可以访问。
zhiliao_ccUAf4 知了小白
在本机建立web页面,使用80、443端口,都可以访问,就是在本机安装的UbuntuServer系统除同网段能访问,其它都不能访问80、443,另UbuntuServer没有做任何策略和防火墙设置。VLAN之间都能ping通!
