H3C无线AP桥接(WDS)问题求助(已胖刷/求助的是IE界面桥接方法)
2020-07-16提问
  • 1收藏,5811浏览
粉丝:0人 关注:3人
设置列表 有序列表 无序列表对齐方式 靠左 居中 靠右 1号主AP型号为:H3C WA2620-AGN-S 2号次AP型号为:H3C WA2620E-F    这个桥接1号的无线网络有2个无线AP,已胖刷。都能正常使用,但是上网查询很多的资料没有关于H3C的AP的无线桥接文字教程及视频教程(在IE浏览器界面桥接教程没有)。特来求助1号AP做主要AP发射端,这个正常使用手机连接;2号AP用来桥接1号无线信号,在网络不好的地方使用。特来求助,希望哪个技术大神能给与指点一下,需要的是IE界面调试桥接方法,特来求助,希望哪个技术大神能给与指点一下,需要的是IE界面调试桥接方法, 特来求助,希望哪个技术大神能给与指点一下,需要的是IE界面调试桥接方法, 我没有console数据线,之前的桥接教程都是用console数据线用命令之类配置,问题是我不懂命令与代码啊万分感谢!赠人玫瑰,手有余香。
粉丝:124人 关注:6人
以下是AP的WDS的WEB版配置方法,请参考:
2.2  配置WDS服务
2.2.1  配置WDS服务
在界面左侧的导航栏中选择“无线服务 > WDS”,选择“WDS设置”页签,进入如图2-15所示WDS设置页面。
图2-15 WDS设置页面
在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应的图标,进入如图2-16所示WDS设置页面。
图2-16 WDS设置页面
WDS的详细配置如表2-14所示。
表2-14 WDS设置的详细配置
配置项
射频单元
AP支持的射频号,取值为1或2。实际的取值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
射频模式
实际的取值与设备的型号以及射频单元有关,请以设备的实际情况为准
字符串方式
以字符串方式输入预共享密钥
十六进制数方式
以十六进制数方式输入预共享密钥
预共享密钥
预共享密钥
l      若类型为字符串,则为8~63个字符的字符串
l      若类型为十六进制数,则为长度是64位的合法十六进制数
2.2.2  配置邻居MAC地址
在AP每个的射频模式下可以配置该AP的邻居AP的MAC地址,只有指定的MAC地址可以建立WDS桥接。
如果不配置任何的邻居MAC地址,则表示该AP可以和任何其它AP建立WDS链路。如果设置了邻居MAC地址,那么该AP只能和这些指定的邻居AP建立WDS链路。
在导航栏中选择“无线服务 > WDS”,在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应的图标,进入图2-17所示配置邻居MAC地址。
图2-17 配置邻居MAC地址
在邻居MAC地址输入框中输入MAC地址,单击<新建>按钮完成操作。
2.2.3  配置WDS高级设置
在界面左侧的导航栏中选择“无线服务 > WDS”,选择“WDS设置”页签,在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应的图标,进入如图2-18所示的WDS高级设置配置页面。
图2-18 WDS高级设置页面
WDS高级设置的详细配置如表2-15所示。
表2-15 WDS高级设置的详细配置
配置项
网桥链路标识
设置网桥链路标识,设备的缺省标识由射频模式决定
保活时间间隔
配置链路保活报文发送时间间隔
链路回程速率
配置链路回程速率
STP
WDS网络中可能存在以下环路类型:
当网络中存在环路时,可以结合STP选择性地阻塞冗余链路来消除环路,并且在WDS链路故障时还可以提供备链路备份的功能
WDS环路检测算法:
l      开启:开启WDS环路检测
l      关闭:关闭WDS环路检测
缺省情况下,WDS环路检测功能处于开启状态
该配置只对当前WLAN-Mesh生效,全局STP(请参见“2.2.4  WDS全局设置”)对所有接口生效
最大WDS链路数
设置允许建立的最大WDS链路数
在建立WDS时,如果在AP上建立的WDS链路大于2时,需要根据实际链路数进行设置
链路保持RSSI
设置链路保持RSSI
用于建立和保持一条链路的最小RSSI值。一条链路的RSSI值必须不小于这个值,才能被建立和保持。因此这个值必须要保证,否则错误率会很高,链路性能会变差
速率选择
速率选择方式:
l      fixed(固定方式):采用的速率为固定值,其值为当前射频接口速率集的最大值
l      realtiom(实时更新方式):采用的速率会根据链路质量(RSSI)实时变化,即速率值随射频接口下的信号强度(RSSI)而变化
缺省情况下,采用固定方式
VLAN(Tagged)
添加Tagged的VLAN ID,VLAN(Tagged)表示端口成员发送该VLAN报文时带Tag标签
VLAN(Untagged)
添加Untagged的VLAN ID, VLAN(Untagged)表示端口成员发送该VLAN报文时不带Tag标签
缺省VLAN
设置端口的缺省VLAN
在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,设置新的缺省VLAN后,VLAN 1为Untagged的VLAN ID
排除下列VLAN
删除已有Tagged和Untagged的VLAN ID
2.2.4  WDS全局设置
在界面左侧的导航栏中选择“无线服务 > WDS”,选择“WDS全局设置”页签,进入如图2-19所示WDS全局设置页面。
图2-19 WDS基本设置页面
WDS全局设置的详细配置如表2-16所示。
表2-16 WDS全局设置的详细配置
配置项
全局STP
开启:全局STP处于开启状态
关闭:全局STP处于关闭状态
缺省情况下,全局STP处于关闭状态
2.2.5  配置信道
在建立WDS链路时,必须为AP之间的WDS链路手工指定射频的工作信道,并且射频的工作信道必须保持一致。
2.2.6  开启WDS服务
在界面左侧的导航栏中选择“无线服务 > WDS”,选择“WDS设置”页签,进入如图2-20所示WDS设置配置页面。
图2-20 开启WDS服务
选择需要开启的WDS服务,单击<开启>按钮完成操作。
具体的举例连接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WA/WA2600/
你好,我已经按照你上面的操作说明全部连接好了,但是手机在链接这个2号wds的信号时,已经连接成功,但是不能上网.
zhiliao_fWNIJe 发表时间:2020-07-16
1号AP是可以正常使用上网的
粉丝:39人 关注:3人
http://www.h3c.com/cn/d_202001/1265346_30005_0.htm
官网有web界面的配置指导,在无线服务里
好的谢谢。我去看看 然后研究一下。感谢
