H3C Switch S5110-28P-SI 无法进入交换机进行管理
2020-07-18提问
  • 1收藏,1699浏览
用secureCRT通过console口连接进入,空白的,什么信息都不显示;telnet远程,提示在端口23:连接失败;网页登陆这个设备的IP,不出登陆界面,也ping不通这个设备。看指示灯,这个设备是正常运行的。
一个网络核心交换机(H3C S5500V2-24P-WiNet),可以正常进入管理;8个网络交换机( H3C Switch S5110-28P-SI ),只有一个网络交换机可以进入,其他的都无法进入管理。 PS:这个设备是正常使用的,不能重置,只是想进去管理并记录使用情况方便维护。
粉丝:105人 关注:1人
用CRT登录的吗?检查一下CRT的设置,console连接的数据流控制的选项不要选。
如果还不行,更换电脑、console线试试
检查了一下,流控里的一个默认选项没有去掉,把这个默认选项去掉就进去了。谢谢!
zhiliao_RE9ytI 发表时间:2020-07-18
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
这个就需要确认下首次调试的工程师是否配置了远程管理相关项了。。。
如果没有的话 是没法登录的
只能通过console线缆进入设备查看并配置相关操作
console输入空白可能是以下原因
1.波特率不对 默认是9600
2.串口软件问题 比如更换软件 轻便行的有PUTTY 超级终端等 或者常用的话 CRT或者xshell
3.连接的线缆接口为设置正确 比如电脑连接串口是3 但crt等软件连接的选成5
4.USB转console线缆不正常 比如接上电脑无反应或者提示驱动异常等 建议在电脑的设备管理器查看确认下是否工作正常
5.设备繁忙 无资源处理 但您反馈网络运行正常 一般不太可能是这原因 可尝试重启一台看看是否正常console输出
或者建议您联系400热线或者之前购买渠道的H3C认证代理商方面沟通下技术支持 确认下具体原因
或者参考下S5110-SI系列首次开局配置远程管理相关指导文档
https://www.h3c.com/cn/d_201812/1140394_30005_0.htm
工具用的就是CRT,线材什么的之前都检查了,就是没注意到流控里有个默认选项没有去掉,导致连进去是空白的,谢谢您的检测方法,和这个设备的说明书链接。
